Чистка системы кондиционирования салона
попробую в выходные - потом отпишусь
удачи!тока сними модуль с резисторами стоит ближе к испарителю.Год машины какой? а то может уже поздняк метаться
2010, ответ изменится?
http://www.nanopro100.ru/home/23-ochistitel-konditsionera-climate-clean.html
может сначала консервативно полечить
там такая суть, что надо пыль извлечь, а делается это только пеной, баллончик должен быть с трубочкой (как бесконтактная мойка авто)
Ставил фильтра и видел загрязнённость от года ,поэтому и спросил .Думаю проблем не будет.
В общем думаю чистка удалась: снят моторчик и слева от него разъем, пену лил через воздуховоды в салоне на панели и через решетку снаружи, внизу пену и воду собирал пакетами, приложенными к нижним воздуховодам и отверстию от моторчика, думаю прочистилось хорошо, но возможно осталась меня в поддоне, где должен стоять штатный салонный фильтр, думаю выпарится. Так что в целом все прошло хорошо, кто еще почистит - отписывайтесь.
там  где "должен" стоять фильтр ничего не останется ,поскольку там изгиб и сливается всё это дело в дренаж от конденсата!А снимал наверно не разъём а блок резисторов на болтиках который ,моторчик то просто вынуть поворотом и на защёлке. ;)
  • 5 лет спустя...
Всем добра!
Проблема следующая. Вода в салоне. Как выяснилось от кондиционера. Прочистка и продувка дренажа не принесла ничего. Сервис который это делал, говорит снимать панель, снимать печку, мыть. Внимание вопрос можно ли все помыть не снимая "торпеды" . и каким образом все забилось так, что вода только в салон может "уходить" . Салонный фильтр установлен, Escalade 11 года.
Рад любым советам.
P/S не уверен что после снятия торпеды ее поставят на место как на заводе и не появится сверчков и прочего звукового сопровождения)
