CTSII. Скрип (хруст,щелчки) руля при повороте. Замена рулевого промвала 22791583
У меня больше звук как у Степаныча, хруста нет, а вот такие закусы есть. Так что видимо у нас разное может быть.
В том-то и дело! Степе меняли деталь, о которой я говорю!!!
Под номером 4.
Ну и на вал или карданчик она всё-таки больше похожа, чем твоя.
Плюс у нас со Степаном совпадает следующее - скрип (он же хруст, он же щелчки) слышен лишь при повороте вправо и в одних и тех же положениях руля!
кардану все равно куда крутьт-влево или вправо,нагружается одинаково..
Но у всех дружно щёлкает когда крутишь именно вправо! Почему-то...
ну,может есть какая то конструктивная особенность..
Думаю да! Но не может же у всех так совпадать!  :)
В итоге еще раз сьездил к официалам, у меня гарантийный ремонт. А именно замена правой рулевой тяги, люфтит она) но не уверен что это она, но гарантия вот и не парюсь)
А чего ж они тогда на рулевом валу менять собирались?
:o
:o
Дигност, диагносту рознь) уже наконечник меняют)
:o
Да? Гм... А звуки такие же как у нас со Стёпой на видео?
Друзья, в пятницу еду менять этот промежуточный вал! Естественно не к дилеру (откуда он у нас?), а в обычный, но хороший (по местным понятиям) сервис! Придварительно пригласили посмотреть, мол смогут - не смогут, Кадиллак всё-таки ж :) оценили, сказали - смогут! Но чего-то я очкую, Славик!  :D
Может кто подскажет, что там правильнее и аккуратнее нужно снять, на что обратить внимание и т.д.? Карданчик мне мастер показал, вот он, над бумажной биркой, между педалями, я думал он гораздо ниже! :)
Что мне надо мастерам сказать, чтоб они ничего там не сломали, а?!
Может кто подскажет...
там сложного ничего нет,если парни с руками,смогут..
Ясно.
Просто я думал может есть ньюансы какие...
Ну типа алгоритм, что снимать сначала, что потом и т.п.
Когда будут снимать,пусть зафиксируют руль,иначе хана ленте проводки от аэрбэка и подогрева.то же и с рулевой рейкой пущай особо не вращают в разные стороны как сняли так и поставили.Это основное. 8)
А в самом карданчике перед установкой его ничего смазывать не надо?!
Вот он:
И это... Подушка не стрельнёт, раз уж про неё заговорили...
:o
Мазать там нечего,ну если тока шлицу посадочные чутка,чтоб потом не прихватило.Подушка не стрельнет.
Понял! Всё скажу (точнее зачитаю :) ) мастеру!
Ещё раз - спасибо большое!
Удачи ;)
Спасибо! Отпишусь как поменяют!
О, а сход-развал после этих работ делать не надо же?!
Если везде попадут по старым местам и не открутят ничего "лишнего" то нет.
В смысле там же где и стоял этот промежуточный вал? По каким местам, не очень понял!
Ну чтоб я попросил их попасть! :)
Они рассоединят рулевой вал и рейку и если покрутить руль то встанет косо,грубя говоря надо поставить по старым меткам.не вращая руль,ну скажем оборот не сделать.
  • 2 года спустя...
Чёт у меня потихоньку начинает прогрессировать.
Появилось "подшипниковое" шуршание на малых скоростях, однократная отдача в педаль тормоза при трогании под горку (когда трогаюсь с одновременным кручением руля) и брямканье в руль на стиральной доске (у нас есть участки с послевоенной брусчаткой).
Пробег 160ткм. Удивительный автомобиль! На ранних годах косяков нет, они появляются после рестайлинга  ;D
Для истории хороший отчет с картинкаме
\тыц суда\
