Ощущается небольшая вибрация и глухой не очень громкий звук при переключениями между режимами (P/N/D). Особенно это заметно на непрогретом автомобиле. Масло в АКПП менял недавно. Сделал адаптацию коробки. Насколько серьезной может быть проблема? какие "перспективы" на ближайшее будущее? На ходу с АКПП никаких проблем нет. После адаптации даже провалы между переключением передач пропали.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем! Подскажите включение задней передачи сопровождается небольшим ударом или стуком! После как немного проеду и снова включаю заднюю передачу, то уже норм! Думаю поменять масло в АКПП! Подскажите какое лучще заливать?
Cadillac CTS 2009, 2.8
Спасибо!
Спасибо!
gm dexron lV
Спасибо!
У меня на холодную так же, с новья. У дилеров спрашивал, говорили, что ничего страшного. Но истина ли это?
Простая проверка. Включаем R с положения P, удар есть например. Выключаем на N, и через пару секунд снова включаем R. Если такой же удар есть- проблемки в коробке. Если же теперь включается мягко и плавно- у Вас есть приличные трансмиссионные люфты и коробка ни при чем.
Самый верный вариант проверить, на мой взгляд, это сделать следующее: проехать, остановиться держа ногу на тормозе, перевести рычаг КПП в положение N, выжать ножник, перевести рычаг КПП в положение Р, а потом R например и почувствуете будет сопротивление и удар или нет. Удар и сопротивление бывает если остановились на на неровной поверхности с\на горку.
