Всем привет!
У меня была проблема: брызгало жидкостью ГУРа из под крышки бачка.
Масло попадало на провода и привело к тому, что изоляция косы растворилась.
Вылез чек енжин ошибка неисправность датчика положения коленвала банка2.
Эту проблему я знал и видел, поэтому удивлен не был.
Ршено было проверить все провода под декоративной крышкой. Результат был неутешительным. Из за нагрева крышки попадания в разные годы масла проводка представляла собой такое зрелище.
Штатная гофра просто рассыпалась как прах.
Изоляция некоторых проводов нарушена.
Решение было простым.
Каждый провод с нарушенной изоляцией был обмотан изолентой и провода были помещены в новую гофру.
Все стало выглядеть и работать вполне прилично.
Провода надежно защищены.
Кстати про бачок,  после замены на новый брызгать перестало, гидрач не гудит, теперь автомобиль превратился в ковер самолет. Причина была в бачке, там внутри клапан, когда он выходит из строя, начинает брызгать из под крышки, ГУР гудит, кочки отдают в руль и прочее. Если это знакомые вам симптомы, меняйте бачок вместе с крышкой на новый. ;)
Немного поправлю - скорее всего ошибка была по сенсору распредвала, а не коленвала.
На фото т.н. кик сенсоры, а под ними есть ещё магнитные клапаны, вот на них ещё бы посоветовал проверить проводку, по опыту могу предполагать, что ошибка как раз по одному из них, там в разъёмах масло бывает.
