Фильтр салона на ESC III , +установка!
Сергей (DUC). Спасибо за установку фильтра салона и решения вопроса с обогревом и обдувом сидушек. Прямо сегодня день удался =)
Успехов тебе! Найдешь разьем, на меня закажи тоже!
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Принимайте новенького.
Эска 11 года куплена у дилера. Ребят подскажите как узнать есть ли у меня салонный фильтр или нет?
Всем добра)
Всем добра)
Узнать просто. Сами ставили есть. Не ставили нет. ;D
Куда именно смотреть? Я второй хозяин.
На европейцах тоже неставятся фильтра с завода?
В ногах пасажира под торедой крышка стоит,отвернуть два винта на 7 ,она опустится в ноги (третий крутить не надо).Твоему виду откроется вид печки.справа мотор слева радиатор кондея перед ним есть выямка под фильтр,если увидишь крышку то есть если тока отливыи место под крышку то его нет.
задался наконец этим вопросом.
скинул кожух, и как ожидалось, фильтра нет, а только издевательский отлив под этот фильтр.
вопрос: пропил делать на месте, в той позе, что на ссылке, ногами упираясь в потолок?
или все же снимать его? посмотрел как снимать корпус и что-то взгустнулось..., но и на месте его пилить, что-то как-то совсем грустно-неудобно
да, еще от кого-то слышал, что туда идеально подходит салонник от CTSII, не в курсе?
да, начали пилить на месте. не так страшно-неудобно оказалось.
Тока кожух снять целиком надо открутив три винта.Это потом при замене достаточно откручивать два.
DUC, да, спасибо.
кожух снял, пропил сделал, планку изготовил
попробовал внедрить фильтр от CTSII, не смог.
буду брать другой, что по ссылке. только не понял, там по номеру идет 2шт. в комплекте? (FRAM CF8791A) или какой другой вариант поставить?
От H2 фильтр
это тоже видел, но номер не знаю как найти
языками не владею (с) ;)
нет под рукой номера?
DUC, так какой лучше ставить?
сделал сам
цена вопроса 99руб и 5 мин работы болгаркой
А никто не пробовал набивать в штатный корпус салонного фильтра HEPA-фильтр? От пылесоса, скажем, но лучше классом повыше, промышленный?
