Разбираем заднюю полку.
1 открываем багажник, если посмотреть на спинку дивана , с верху увидим 4 болта, их    откручиваем (ключ на 10)(фото1)
2 с боковых  стоек вытаскиваем заглушку с надписью Аирбег, под ней  саморез под  крестовую отвертку(фото2)
3 откидываем кресла
4 черная планка металлич должна отодвинутся от полки, за ней по бокам 2 ежика(фото 3)
5 я вытаскивал после этого боковинки со стоек, чуть на себя и в верх
6 край полки приподнимаем и тащем на себя, когда отойдет от стекла, вытаскиваем ремень с пластмасской по середине (фото 4)
Все, полка разобрана под ней много всего как и на стойках.
Далее я все почистил от пыли как мог и не много наклеил шумки.
1 С полки я открутил ТВ тюнер,(2 гайки на 10) у меня он жужжал.(вентилятор)
я его не много разобрал, продул из компрессора.
2 Открутил Саб(4 гайки на 10)
Саб прикручен к пластиковой панельке на которой находится подсветка багажника и блок  как я понял который отвечает за открытие  центрального замка( когда снял не смог открыть багажник)
3 после снятия всего я начал обклеивать метал примерно так (фото 3,4)
1 После того как приклеили СТПшку ее надо укатать чтоб была гладкая.
2 Далее  наклеиваем 2й слой, надо заклеить всю поверхность СТП(фото 1)
Ну в принципе все готово осталось только собрать.
Больше фоток нет , делал на работе когда не было людей, солнце припекало и  забыл сфотографировать конечный результат
Еще когда собирал спрятал под  боковые спинки  ремни безопасности.
Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
Молодец! За фото отчет спасиб! Сам делал такое,но до отчета дело не дошло!)) есле продолжит шуметь при бассах,и после того как собереш,то это будет дребезжать,маленккя коробочка с лева от саба,там все протягивать,и под все пластики подлаживать.
Да , я заметил , как раз  с лева и дребезжало,  вроде все ок стало )))
