Радиола подглючивает
не столько радиола, сколько управление с руля. Станции через раз в нужном направлении перескакивают, кроме того чтобы перескочить с первого на второй список, нужно давить fav на торпеде, ибо кнопкой не перелистывается. Между остальными списками перелистывается. Вообще обратил внимание, что дабы листать станции,нужно очень тщательно давить в самый верх кнопки. При Сталине такого не было:(((
У меня одного так? Стоит ли поднапрячь жиэм на новую магнитолу стоимостью в ладу-калину?
  17.02.2013 в 18:52, Вадо(supernew) сказал:
А шо, она и ТАК может?!  :o
;D ;D ;D
Я тупо сохранил свои 4 станции в памяти и орудую тачскрином. Кнопки на руле только громче/тише сделать и голосовой набор.  ^-^
  17.02.2013 в 21:23, HighLander сказал:
Тачскрин топтать неспортивно:))
ага, у меня море станций зачем-то запомнено, и - есть такое, давить надо четче, тщательнее, но - что интересно "не любит"  т.е. перескакивает почему-то только на двух станциях - европа+(100.5) и монте-карло(95.9). но если давить с чуйством - асе переключает как шолковая
забил ибо в основном кнопки тыкает передний пассажир на экране
зы: вскорости третье то - заявить штоле? но это еще продемонстрировать надо, а с этим проблема будет точно
  18.02.2013 в 18:12, san сказал:
заявляй, пойдешь паровозом:) Подбешивает этот косячок даже больше, чем автозапуск.
  18.02.2013 в 06:36, Вадо(supernew) сказал:
Зато дешево, надежно и сердито  ;D ;D ;D
Я все равно переключаю не последовательно, поэтому через тачскрин быстрее - в два клика ;)
По поводу "перескока" станций - в настройках головы есть пункт (точно не помню, надо смотреть где) автоматического переключения на более мощный сигнал. Его надо отрубить. Суть в том что когда в долгой поездке перемещаешься по зонам вещания машина сама переключает радио на станцию с лучшим сигналом. Типа для безопасности, чтоб водителя не отвлекать. В городе эта функция приводит в бешенство  >:(;D ;D ;D
обана! надо копнуть, а то может никакой проблемы и нет... :D
С таким же косяком обратился к своему диллеру в AutoUnited и мне без вопросов заменили. Причем замена - это была их инициатива.
Сейчас всё отлично работает и не скачит по станциям...
  20.02.2013 в 23:52, HighLander сказал:
познавательно, посмотрю.
чота не нашел функции, Горец, хелп! где искать?
  02.03.2013 в 08:50, HighLander сказал:
Сенодня к вечеру скриншоты сделаю.  :)
Посмотрел - тоже не нашел. Видимо после перепрошивки головы функция утеряна :) голову перепрошивали когда блютус модуль меняли.
сегодня на ТО-3 еду, заявлю этот глюк
ничо, в питере я первый  ;)
не, можно конечно суетиться, но чота лень... не, можно поехать в купчино, там типо спецы, но опять же лень... в джи эм писать штоле? а чо писать? это в двух словах не объяснить, менеджер в кудрово пока не сел и сам не потыкал не смог понять тот бред, что я ему впаривал. ну тупо это выглядит так: при переключении с руля, тыкая кнопку "вверх" последовательно переходим с 95фм(энерджи) на 100,5фм(европа) и дальше на 103,4фм (ди-эфэм). так вот в чем прикол: если перетыкать все это быстро, то все нормально, а если задержаться на 100,5фм на пару сек, то тычок "вверх" приводит к откату обратно на 95фм. вот такой вот бред. невероятно, да?
  • 2 года спустя...
про подглючивание при переключении станций "быстро" и медленно я пытаюсь рассказать манагерам по ремонту в р-моторс на пулковке уже несколько дней. все диагностируют чего-то, уже и Москву привлекли... уж не знаю чем закончится эта радость, но пока сказали машину можно забрать и ждать звонка. а у вас чем закончилась история?
меняли магнитолу, но собственно это и не прошло, причина не в магнитоле, а в станциях.
это рдс дурит, либо сигнал у станции худеет, радиво и ловит более мощную, т.е. откатывается обратно или перескакивает при переключении. если еще раз словить станцию в режиме поиска и перезапомнить ее - проблема уходит. периодически это возникает и само проходит. я уже не парюсь и не перенастраиваю.
А RDS то от куда у вас работает? В машинке от 15 года RDS  нету... Убрали с последней прошивкой вместе с пробками через радио...
а что - вдруг не должно работать? мне тупо меняли магнитолу, без прошивок. машина 11-го м.г.
У меня отключено. Манагеру говорил, а он сказал что в центральном офисе GM сейчас бардак из-за сокращений и не поняток.
ну мне то меняли 2 года назад
Добрый день! Пользуюсь srx 2011 г.в. Последний месяц проблемы с выдвижным монитором. Монитор то поднимается, то нет. Принудительно через нажатие кнопки (для подъёма) тоже не поднимается. Может подняться самопроизвольно. Питание на экран подаётся - на синем фоне эмблема кадди. При включении задней передачи иногда выдвигается, показывая что сзади, но не фиксируясь в верхнем положении опускается. Можете что-нибудь посоветовать? или к кому с этим обратиться? Игорь 8 (903) 658-85-55
