Устал((((АБС и трекшен
И так в подвеске поменял всё уже что можно, ступицы, наконечники, тяги, шаровые и т.д.
Ранее мучало что при повороте руля отключатся абс и трекшн.После замени всего вышеперечисленного неделю ездил и радовался...умаю ура.Но нет.Сегодня с утра при даже лёгком повороте руля абс отключается и все, глушу-завовожу и он всё равно горит.Вот что странно.
Раньше отключался абс при повороте руля направо, то сейчас отключается при повороте налево(((
Что делать? уже устал...(
Заказал АБС блок с Штатов за 8т.р. при замене могу за копейку отдать свой: АБС и ТС не горит, на поворотах всё норм, тормозит идеально (недавно ТО проходил), при пробуксовке одно колесо блокирует другое нет, из-за этого заказал новый, офигею если это ступица с АБС виновата а не блок...
а если по теме, то глянь блоки  на ebay.com за 8-10 и за 12 можно даже новый взять
А перед тем, как поменять пол машины, подключить сканер и почитать ошибки не судьба была??
А у кого есть канер, у официалов по записи, остальным некогда и у самого времени нет.
на дубровке - помойму называется каскад сервис... там 500р. диагностика АБС...
у меня было что утром все это не пашет помогла замена модуля абс, и настройка его у офооф, заказывал из штатов ебай 15 тубриков, заказывать только по парт намберу, а то может не подойти
а после установки что за настройка его? поподробней пожалуйста
Именно! Сам чуть не влетел. Долго ломал голову - внешне блоки одинаковы, а ценник в 2 раза отличается. Оказалась, что у меня спорт-режим есть и пришлось покупать за 500$ такой же, как был...
Новый подробности, перезагружаю авто, еду еду.Попадаю левым колесом в ямку и вуаля, абс опять не работает)))
аррр
аррр
С большой долей вероятности - на каком-то из датчиков (на колесе) контакта нет. Копай в этом направлении. Я уже 2 из 4-х перепаял...)))
аррр
как диагностировать? где паять? =) что снимать? =)
Диагностировали сканером (Бош-евским). Снимали колесо, на котором была ошибка, там датчик - его видно. Вот его проводки и перепаивали. Я не спец, просто наблюдал издалека...
аррр
прозвоните провода ABS,если они прозваниваются,то меняйте ступицу,такое бывает еще и при вышедшем из строя амортизаторе(электроника внутри...)
аррр
У них ситики первые, там "владиславбудде" аморты пустые)))
сегодня поеду сканером читать далее искать обрыв, т.к при движении прямо всё работает тип топ.
И подскажите номера амортизаторов передних, а то я левый где то засадил походу . гремит((( :o
Если только при поворотах выскакивает ошибка - то еще может датчик поворота руля голову делать... 3200р. стоит в экзисте.
Датчик заменили в Тринити моторс))
Cadillac чудная тачка,после зимы столько косяков вылезает офигеть можно.
Как купил ездил и радовался но с морозами и реагентами начинаются сюрпризы.))
А я только хотел посоветовать в Тринити, заехать))
У меня убрали ошибку, сказали менять датчик(со ступицей), так и не менял ни чего год катаюсь без проблем, тфу-тфу-тфу :D
Ура товарищи ура))
Победил ошибку))обрыв в двух местах.
Обзванивали и искали около 4х часов..мастера прокляли меня)))
А виной стука в подвески оказался плохо закрученная гайка 1,5 оборота аж ( :o)
всё тип топ.
я одно колесо, когда победил, тоже радовался...))) Потом второе стало глючить - опять поеду "побеждать".)))
наш девиз главное не сдаваться))
