Хруст в колесах передней оси
Добрый день форумчане. Требуется помощь.На просторах форума не нашел нужной информации. В общем суть такая... Поменял верхние рычаги в комплекте с саленблоками и шаровыми.Сделал развал схождение. После этого появилась очень странная штука ( назовем ее так). Выворачиваешь руль до упора вправо, трогаешься назад и появляется хруст и как мне кажется закусывает привод. Закусывает так что колесо подпрыгивает. Выворачиваешь влево до упора такой же эффект но не так сильно закусывает, можно даже сказать не закусывает а просто хруст. Профильных сервисов у нас тут нет. Заехал на подъемник, посмотрели на вывешанной подвеске все нормально, привода в норме. Правда передок без нагрузки почему то отключается.... В общем нужен совет! Может кто сталкивался с таким? Буду признателен за любую информацию.
В 07.10.2026 в 15:02, shvm сказал:
Вообще ни у кого никаких вариантов?
В раздаточной коробке включен режим 4WD или 4WD Low. В общем не 2WD и не 4WD Auto. Или же при режиме 4WD Auto фрикционная муфта по каким-то причинам мертво сжата (или сплавлена в единое неделимое целое).
