Редуктор Блокировка одного колеса при пробуксовке
пол года назад менял масло в редуктор, после (недели две назад) на снегу, на дороге, и везде при уверенном нажатии педали газа и попытки принудительно пустить в занос автомобиль, блокируется только заднее правое колесо при любых поверхностях и любых нагрузках на ту или иную ось. неделю назад поменял два сальника приводов + масло 75-90LS какое и предусмотрено производителем. (грешил на вязкость так как посоветовал дружище на аналогичном авто)
помогите советом кто знает в чём проблема, т.к. редуктор и далее что относится к приводу дороговато будет стоить в плане ремонта. я надеюсь ABS тут не причём? или дело именно в нём?
p.s. спасибо за внимание!
Сначала тебе надо выяснить тип дифференциала на свой авто. На некоторых попадались LSD-диффы(повышенного трения), с ними и машина ведет себя иначе, и жижа другая льется.
у Кади при расшифровке ВИНа эта опция (ЛСД - ограниченного проскальзывания дифференциал) обычно зовется G80.
что значит блокировка колеса при нажатии педали газа?
колеса блокируются (типа крутицца перестают) бывает при нажатии педали тормоза.
вообще теперь сомневаюсь, даже в сервисах непонятки, говорят АБС-ом подтормаживает, а не блокировкой редуктора =( HELP! =(
Мост мостом а трэкшен трекшеном,работают не завися друг от друга.Блокировка делается абсом а если мост с LS то тока в помощь и он НЕ БЛОКИРУЕТСЯ а тока "подтормаживает".А ваше описание реально подходит под подклиневание колодок ,как вариант.
Кстати проверь его, если в него хоть разок залили обычную жижу, то он уже давно стал открытым дифференциалом. Не зря ведь как новая деталь LSD дешевле обычного в 2 раза.
аналогичная ерунда.. только похуже.. при любом крутом повороте блокирует заднее правое колесо.. после диагностики выявили плохой контакт управляющего провода между блоком АБС и блоком распределения тормозных усилий... недельку выключал ТС, потом стала вываливать ошибки АБС и ТС и машна превратилась в классику) без АБС И ТС)))) в очень мокрую погоду самопроизвольно включается при запуске двигателя..
жду потепления..
жду потепления..
значит электрика... хм ясненько... а что с контактом? почему не устранил неполадку?
был в сервисе, сказали редуктор далеко не причём, всё дело в АБС... прочистили всё рядом с колесом, не помогло, еду к электрику...
http://remontebu.ucoz.ru/index/abs_esp_diagnostika_i_remont/0-7
Позвонил туда =) и я чуть со стула не упал... сказал что в Америке так задумано если лампочка АБС не горит то всё хорошо и должно блокироваться только одно колесо =\ т.е. заднее правое, это вообще возмозно?
Вдобавок сегодня на растаянии 15-20 метров тормозил на снегу (педаль в пол), на приборную панель выскочила ТС и АBC и на БК (service brake assist 128) и мой кадилак стал тазом, при повторном запуске ошибки пропали.
моя беда именно в этом, не притормаживает заднее левое, хотя при отключеном АБС и вместе с ним тормозят все 4 как положено, с 90км/ч до 0-я полностью ровная остановка... видимо гдето в электрике с ТС проблемы =(
съездил на диагностику АБС, без индикатора на приборной панли (abs tc) выдало около 10ошибок на блок ABS, ниодной на контакты и датчики (всё проверили) вообщем заказал через ебей кота в мешке за 6500 с доставкой...
след вопрос, при замене какие тонкости следует соблюдать? отключение АКБ замена тормозной и т.д...
"Stability Control Engaged" - это датчик под номером 15231652, 26059045, SU7850 - т.е. датчик положения руля!
"Stability System" - это блок ABS - очень много тем было по поводу неверного сообщения в бортовом компьютере!
