Шумоизоляция CTS своими силами.
В целом да, по факту - результат не очень. Тот же сплэн ощутимо лучше шум гаситю. Если из-за стоимости сплэна не хочешешь его брать, то он бывает без клеящей основы и значительно дешевле.
А еще лучше сочетание шумоизоляции+шумопоглощения (типа битопласта). И все это на слой виброизоляции. Потихоньку начал шумить двери, сделал водительскую, результат пока не заметен на фоне остальных дверей. Нужно еще одну хотя бы для эффекта.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
добавлю из собственного опыта что при шумке дверей стоит сразу проклеить термоклеем либо силиконовым герметиком соединения обшивки дверей,после разборки сборки начинают дико скрипеть,я швы проклеил герметиком и поверх закатал визоматом
и еще он спрашивает в соседней теме, почему у него все мигает и электрика не работает ;)
  • 9 месяцев спустя...
Тоже проклеил заднюю полку, задние арки, пространство под задними сидениями, стало по-тише, процентов где-то на 30 сзади.) Теперь явно чувствуется, что шумят передние арки)
