kostyanm5
Все публикации пользователя kostyanm5
  1. а да по предохранителям,все живые каждый прозвонил,и с завода ни один не меняный по виду,с проводом массы похоже кстати очень,кстати на вашем форуме впервые и могу сказать что понравилось,обычно кроме бмв клубов не видел толковых форумов,а ваш на 5 и участники очень быстро отозвались,приятно удивлен,спасибо
  2. спасибо большое за советы,буду ковырять,суть понятна,недостаточное питание,буду искать куда девается,с машиной делалось много по салону,он весь разбирался,потолок двери,сиденья перетягивались,музыка ставилась,но все делалось больше года назад,и за все время первый косяк с электрикой,музыка подключалась только после штатного усилителя процессор,а все силовое питание проводилось заново от аккумулятора,так что вмешательство в цепи питания штатных устройств по сути не было,еще раз большое спасибо за советы,всех благ
  3. добавлю из собственного опыта что при шумке дверей стоит сразу проклеить термоклеем либо силиконовым герметиком соединения обшивки дверей,после разборки сборки начинают дико скрипеть,я швы проклеил герметиком и поверх закатал визоматом
  4. а поподробней можно как проверить,в ней причина либо нет?и по какой причине могла возникнуть проблема?
  5. да,снимал клемму ставил новый аккумулятор,причем мерцание и на запущенном двигателе и на заглушенном
  6. проблема появилась на ровном месте,потухла подсветка в козырьках,вся остальная подсветка в салоне мерцает как при неисправном генераторе,перестали работать автоматы на стеклоподъемниках вверх,с переменным успехом работает задний парктроник,куда копать,заранее спасибо за ответы
