Система удержания в полосе. Адаптивный круиз контроль.
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу задать вопрос, может кто сталкивался. Не работает система удержания в полосе и адаптивный круиз контроль. Сделали диагностику, показала необходимость калибровки камеры. Других ошибок нет. Начали делать калибровку согласно инструкции , не помогает. Не одна из систем не запускается. При диагностике видит и камеру и радары в рабочем состоянии. При запуске выводит на дисплей надпись о необходимости обслуживания системы помощи водителю. Как с этим бороться? может кто знает? Заранее спасибо!
Добрый день! Была аналогичная ситуциация, при замене нижней губы(юбки) переднего бампера. После установки, появилась такая же проблема. Оказалось, что при монтаже, жгут проводки закрывал часть переднего радара, его не закрепили в клипсы. При правильном демонтаже - монтаже, проблема ушла.
3 минуты назад, Николя сказал:
Спасибо. Проверю.
Это проблема с радаром скорее всего, который в бампере. Зимой залепило снегом и тоже отключился адаптив с удержанием. Копайте там.
