после извлечения ключа а/м продолжает работать, глохнет после нажатия тормоза
РебятЫ, кто мне обьяснит, почему когда я вынимаю ключи зажигания с замка зажигания, а автомобиль продолжает колбасить и глохнет только тогда, когда нажмешь на педаль тормоза. Причем когда вынемаешь ключи, гаснет приборка.
а никакой сигналки с автозапуском нет случаем?
и мотор продолжает ровно работать или же его действительно "колбасит"?
Какой бензин в баке? Какие свечи стоят?
А при чём тут тогда нажатие на педаль тормоза?  :-\
Если работает ровно строго до нажатия на педать - имхо сигнашка (сторонняя);
а если "колбасит" - факт, детонация.
это называется детонация
    или калийное зажигание        а почему она тогда глохнет при нажатии на газ?
"калильное", скорее всего..
тока глохнет она сама при этом ,а не при нажатии на педаль газа,при нажатии обычно сигналки с авто запуском глушат мотор.
У него же глохнет от педали ТОРМОЗА, или я чего недопонял?)
от педали!тока надо понять как работает мотор,трясёт или ровно.
Машина работает ровно, я первый раз заметил только когда вышел и увидел дым из выхлопа, а так было все как при заглушении - ключ вытащил, все погасло, вышел. Долго стоял ждал что сама заглохнет, бесполезно. Залез обратно, случайно задел педаль тормоза, заглохла, ну и впоследующих разах, педаль томоза глохнет. У меня стоял "блек бек", но прошлой зимой я его выкинул (он у меня глюканул на трассе и я чуть-чуть не земерз), а так стоит штатка. Дистаннционого завода нет.
IMHO дело явно в "бывшем" Black Bug, его вяжут на педаль тормоза  ;)
Как "выкидывали" его? И что, год "выкинутый" Black Bug ничем не проявлял себя, а тут проявил?
+много! Потому и был вопрос- КАКОЙ бензин и КАКИЕ свечи?
так по ходу сигналка мудрить,тк мотор работает ровно ,это значит нет калийного зажигания и бенз со свечами в порядке,надо разбираться с "бывшем" Black Bug
Бензин лью с новья только и всегда ВР 95 алтимайт. От Блек бака выкинул только релюшку на прерывания сети, а так на таблетку еще реагирует сигналом, но без таблетки заводится.
...У меня стоял "блек бек", но прошлой зимой я его выкинул (он у меня глюканул...
Аналогично. Выкинул весной, у офдилера, полностью.
ИМХО это мутит именно он.
А чего там от него могло еще остаться кроме блочка, что распознает таблетку?
ХЗ. Я ток машину сдал - получил. А что да как я не очень в теме.
Но отдали мне ДВА блока. Сказали, один под торпедой (или под капотом, точно не помню), а второй - под самой задней правой панелью с салоне (возле багажника по пассажирской стороне, под подстаканниками).
Так всё вроде нормана сделали, он всю обшивку возле багажника сильно стрёмно посадили, вернее почти совсем не посадили, пришлось потом правильными руками её заново собрать в уже другом сервисе и под моим тщательным присмотром...
Но это у мну, а как у тебя - хз, мож чё по-другому...  :-\
значит ковырять надо сигналку,доснять!
