Не могу найти нужный радиатор.Нужна помощь
Foma
Вот что нашел на нем... Cv37004111af    1835834.  2423.  6652 made in taiwan ;D
CV37004111AF      1835834    2423      6652
Больше никаких цифр и кодировок не было, кроме предупреждения на английском и других языках, что всегда нужно использовать антифриз который рекомендует производитель
В общем если нужен неоригинал и 10 дней ожидания за сумму около 10 тыс, вариант есть.
Ну от такой как я прошу? У меня реально как я описываю, 2 с одной стороны и 2 с другой!) я не  обманываю)))
Такой,такой))
http://transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Тебе модель 1402 нужна.
Такой,такой))
Там про охлаждение акпп много сказано, у меня оно есть... Мне нужно чтобы двигло охлаждало! Надеюсь ты прав сандалет))) DUC У тебя такой дополнительный стоит?
Вообще-то это сделано больше для быстрого подогрева в первые минуты запуска или движения ;D
Что мотор греть что коробку-радиатору глубоко пофик))))
Но в случае с допом-будет только охлаждать.
не уверен на 100% но вот кажись http://shop.usavtoparts.ru/product_107089.html
завтра сгоняю ещё в одно место проверю ,он там в наличии гляну живьём
Мне нужно чтобы он масло двигателя охлаждал. Надо AlexDiag'a дождаться, чтобы точно решить, что мне нужно...
Такой,такой))
это дополнительный на акпп
на движок 50Х250мм стоит вертикально слева а на акпп справа перед основным
Такой,такой))
Они абсолютно универсальны что на АКПП что на ДВС, ставить можно хоть перед бампером. Я сначала ставил вертикально, потом переставил горизонтально.
Вам нужно то что нужно Вашей машине.
хорошо ,но в магаз я сгоняю и посмотрю на него живьём мне до него 10 минут ехать.Вин твой себе переписал там есть 2 вида в наличии ,если верить сайту.В первой половине напишу. ;)
Согласен,я говорю как есть штатно .Доп можно поставить как удобней крепить и трубки подвести.
Благодарствую коллега!!! Выручаешь :) :) :-*^-^;D ;D
Установи тот что есть, а на масло выведи отдельный радиатор универсальный. Ну если не найдешь нужный.
если очень нужна тачка ,то как вариант радиатор на разборе от японца 1000р с трубками и шлангами ну и 1500 за установку и тачка снова встрою ;)
Возьмем на заметку, тачка нужна очень)))
это вот такой радиатор ты разыскиваешь?  :D :D
вот твой радиатор 25811504,тот что писал впервый раз, замена на фотке на номер 22840116
есть в наличии ,посмотрел пощюпал оригинал ,но есть и не оригинал директ партс
ориг 27700 китай 7700р
Лучше оригинал брать в таком сложном исполнении, а то могут "смешаться в кучу кони-люди"))
Да, буду брать оригинал, спасибо DUC  огромное... И всем остальным за помощ
Оригинал надо брать, то что нужно... В точку)))
