Движение на нейтральной передаче
Андрей1543281227
Собираюсь на дальняк ехать, может кто знает, можно пускать машину накатом на нейтральной передаче, а потом опять драйв втыкать? Ни на сто не влияет?
Просьба сильно не стебаться, до этого в основном на дальние расстояния на механике катался.
зачем ?если прёш на дальняк она что сама катиться будет очень долго,не пойму смысл затеи ,а вообще не желательно частое переключение.
... ну на механике я понимаю, пока машина накатом идет правая нога отдыхает, а с автоматом и круиз-контролем то нафига накат? На автомате накатом вообще не рекомендуется ездить. Масленный насос коробки не работает в нейтрале, а внутренности греются, угробишь коробку.
Просто куда еду есть длинные спуски, что топить когда можно машину накатом пустить.
Я просто интересуюсь, обычно делаю остановки каждые 500 км, 5-6 часов работы коробки в таком режиме не напряжно для нее будет?
+ если по холмистой местности поедешь (долгие и достаточно крутые спуски) переключайся в ручной (спорт) режим и коробкой притормаживай, чтоб тормоза не перегреть.
:))) не надо нейтраль - автомат умный на шестой поедет, тебе еще тормозить придется ;) а чтоб тормоза не спалить см. предыдущий пост :)))
Удачной дороги! :)
Вот собственно что и хотел уточнить, спасибо за ответы!
Тормозить не собираюсь, крутых спусков с поворотами нет.
Тогда драйв и круиз-контроль и наслаждаться видом :)))
.... ну и как говорится ни гвоздя ни полосатой палочки по дороге  ;D ;D ;D
а в пробке есть смысл на N переключать? или на P. больше интересует про N :)
не надо переключать если конечно не стоите в пробке и каждая остановка по пять минут
так лучше на P или на N? и если не сложно объясните почему пожста
Гость Пушистый Е-нот
Р и N отличаются в основном тем, что на Р есть блокировка коробки, исключающая движение. На нейтрали возможен накат.
Как я слышал от спеца по коробкам, лучше лишний раз с драйва не переключать, ничего хорошего не даёт! Сам этим болел, надо отучаться!  ;)
Если действительно надолго останавливаетесь в пробке, то можно конечно, чтобы тормоз не держать, - на нейтраль. Если совсем долго, или в горку с горки - можно Р и ручник, опять же..
Если конкретно долго, то и Р + заглушить можно!
Но на 2-3 минуты, на светофоре - не надо лишних движений!
ни то ни другое на короткий промежуток,обусловлено работай и особеностью акпп.(реально долго объяснять)
Присоединюсь к коллегам - просто на светофоре смысла переключаться нет.
В пробке (когда яндекс кажет 8 и более и вы на садовом) можно на нейтраль перейти - и коробка отдохнет и двигателю легче и экологии на мг -мы но тоже легче. Но только "тыркать" туда-сюда не надо. А режим Р надо использовать по назначению - на парковке. Главное помнить - блокировка кардана и ручник разные вещи - взаимодополняющие а не взаимозаменяющие :)
А когда вы ручником пользуетесь-то?
Как я понял с автоматической коробкой он не очень и нужен!
Нужен!
Например парковка под уклон. Мне один спец рекомендовал ( пусть наши знатоки поправят, если чушь!) сначала ставить на ручник, потом Р. Объяснял тем, что идёт давление на блокиратор, ручник даёт разгрузку.
Обратите внимание, припарковались под уклон, нога на тормозе, паркинг, глушим. Отпускаем педаль - небольшой ( всего 1-2 см)прокат и небольшой тычок. Это люфт перед сработкой блокиратора, механический удар по нему, что не совсем хорошо.
Не страшно, но имхо, лучше не колотить!
Опять же, бывает, что и на нейтрали можно поставить. Пример - переезд, понимаю, что ждать 5-10 минут, нейтралка, ручник. Хотя можно и Р и заглушить. Минус Р и загушить - в том, что если стоять в пробке и вдруг движение резко пошло, с нейтрали быстрее среагируешь! .. а иногда это нужно!
Нужен!
верно,тока снимать с паркинга приходиться с усилием,а это как раз с силой тащите блокиратор.а ставить легко.А процедура верна на 100 процентов.
Нужен!
Обращал! Было такое несколько раз!
Стало быть надо ручником на уклонах пользоваться... Блин, он на Кадиллаке такой непривычный...  ::)
до перевоза а\м в Хабаровск ездил по Центральной полосе от МСК на Кавказ, далее до моря и обратно, накатал в общей сложности 6500 км. Мой совет - никаких нейтралей не требуется, автомат самодостаточен, охлаждение даже летом было нормальным.
Меня так учили, если парковка под уклон, то:
1. Ставим на нейтраль.
2. Ставим ручник, отпускаем педаль тормоза.
3. Опять нажимаем на тормоз и ставим Р.
4. Выключаем двигатель.
