Зимняя резина 205/55R20 Toyo нешипы (в надежде на зимнюю Европу :)
Переобулся намедни в Камтехе. Удобно, недалеко от дома и шиномонтаж рядом со складом. Правда берут, наверное дорого, 3500 насчитали. Резина вошла тютелька в тютельку. Руль до конца поворачивать низзя - хрррр по подкрылкам! И подсвистывает на ходу что-то спереди слева. Через неделю-две хочу посмотреть, где есть потертости и насколько это критично. Стало конечно мягче, чем на 255/50! Грузики навесили максимум 30-35 грамм! На одно колесо вообще 10-15! Шиномонтажники в шоке! Говорят, что для 20-х колес и 100 гр можно навесить. А на Эскалейд однажды 22-е балансировали - 150-170 гр на колесо получалось!
Есть у меня подозрение, что 20-е диски у SRX - кованые! Уж больно они ажурны и легки. Взвесить колесо забыл! :)
Красивые фирменные колпачки поменяли на зиму на черные полиэтиленовые. Во избежание, так сказать. :) Датчики давления стоят родные, прижимаются к диску. Комп их узнал сразу и показал верное давление. Правда ребята каждый диск вернули на свое место на всякий случай. :) Говорят, что дешевые китайские датчики давления торчат в сторону, поэтому их легко повредить при шиномонтаже.
З.Ы. Ошибка трекшн-контроля, которая вылезла после форсирования бродов во время потопа, исчезла! Самоизлечиваемость - это хорошо! :)
Упс! Ошибся в теме с размером. :) Модераторы, исправьте, плз, на 255/55R20, если это возможно, чтобы не вводить народ в заблуждение.
Продолжаю наблюдение. Нужно срочно поменять втулки стабилизатора! ПОтому что начинает тереться о подкрылок, при торможении! Значит стабилизатор во втулках гуляет. Почему-то у нас сзади подкрылок не плоский, а с выпуклостью в центре. Вот об эту выпуклость и трется. О нее же трется, когда руль поворачиваешь, углом шины. Что раньше сотрется, угол шины или подкрылок? :))))))) Прохожие шарахаютс, когда по двору едешь и руль поворачиваешь. Звук - страшный и душерздирающий! Как торможение в пол без АБС! :)
Но вид SRX на 255/55R20 мне ОЧЕНЬ нравится! Просто супер. 255/50 как-то куценько смотрится. А теперь - нормальные колеса с нормальной резиной! :)
З.Ы. Кувалдой что ли подрихтовать то, что мешает подкрылку быть плоским? :) Кто снимал подкрылок, есть там что-то ценное? :)
Под подкрылками много чего ценного - ABS, мозги, бак омывателя, ПТФ. Если будет негерметично, всё это будет грязью покрываться.
