Обычно подушки проявляются вибрацией, если она терпимая, то почему бы и не поехать? Или подушки совсем концы отдала?
  26.09.2012 в 10:59, Tiger сказал:
Движок работает ровно, вибрации нет. Только при трогании с места слышен небольшой шум (двигатель приподнимается), подняли на подъемник, посмотрели - видно, что левая подушка потекла.
  26.09.2012 в 11:33, Gedonist сказал:
Я менял,проездил на убитых полгода.А тебе ее порвали,когда АКПП снимали.Мне их порвали,когда приподнимали движку,что бы поменять прокладки клапанной крышки.У меня вибрация на холостых была-трудно не заметить.Так что езди нормально,не очкуй. ;D Стоила она вроде чуть меньше 100$
Ололо!  ;D Кадди продолжает отжигать.
Седня похолодало, утром включил отопление. Слева дует холодный воздух, справа - жара. В салоне, из-за столкновения циклона с антициклоном возможны грозы и снегопад.  ;D ;D
Как это лечится?
  04.10.2012 в 08:10, Gedonist сказал:
Как это лечится?
климат-то раздельный. Возможно привод какой заслонки заглючил. Или выставь одинаковые настройки климата:)
зы: А вообще соберись и не раскисай ;D
...есть еще священный ритуал скидывания клеммы (и шаманских плясок с бубном продолжительностью до 10 минут), НО - я Вам ничего не говорил и не рекомендовал!!
зы: сам я к щастью этим не пользовался, чур меня!  ;)
  Есть такая херня у двухзонников,что моторчик-редуктор ломает заслонку,которая управляет потоком холод-тепло.Но у кадиллаков это не встречал и не слышал не разу.Ты будешь первый,как и с АКПП ;D
Как это лечится?
есть такая версия, что кто-то лазил у тебя в передней панели, как было у меня... мне сорвали клемму с датчика салонной температуры (правого), и он дул как хотел и че хотел...  :D :D поставили на место - и все гут..  ;D
  26.11.2012 в 08:58, Gedonist сказал:
А где эта клемма находиться?
ЗЫ: отключение аккумулятора не помогло :(
щас я попробую объяснить, как я понял..  :D там какая ситуация была - ею занимался профи-электрик, когда ковырял Блэк-Бак (и Техноблок), в парке, у моря  :D ему место было мало, он крутился там один в салоне, я инструмент подавал..  :D
в-общем, к чему я это: починка явилась следствием того, что он увидел отключенный штеккер, когда залев в переднюю панель в районе справа снизу от руля.. Своими глазами место не видел, прости  :(
