Глюк или поломка климата
в пежо это стоила немногим меньще 2-х тысяч, бампер снимали, радиатор в сторону отводили и чистили конденсер... 2 тыщи не жалко было, а вот 17.... :D
Трейдинвест за 2 тыщи даже не плюнет в твою сторону ))
за две тыщи они могут тебе много лапши навешать на уши :D
ага, особенно ощущение от сервиса :D
да, это был практически первый приятный сюрприз после покупки)
сразу видно, крылья не мяли, на неприкрученных колесах не отпускали, щели с палец, после кузовного ремонта не оставляли..
_________________________________________________________________________
Провел исследование вопроса. Датчик темп в салоне находится под приборной панелью справа от руля. Если левую центральную решетку вентилятора направить на датчик, ощущения от 23 град в режиме авто вполне адекватны. Вообщем все зависит от положения решетки вентилятора. ацтой. но можно и забить.
его проверяют, и меняют по состоянию...
поменяют, начнет трещать :D
поменяли вчера, а ничего не трещит... что-то не так сделали? :) :):)
на колесах не прикрученных уезжал из шиномонтажа! теперь зорко наблюдаю всегда за "специалистами!
Еще один момент заметил, еду вроде охлаждает (когда жарко было), тормознулся в пробке и все, начинается потепление, поеду к спецам, посмотрим что расскажут, мож компрессор тупит... :o
Такая же фигня+ как многие пишут при 24 дубак, дует холодом и все, как будто 2 положения очень холодно и очень тепло непонятненько...
Давайте спросим у Дениса.
Кондиционер подлежит прошивке или какому-либо обучению, как коробка?
У многих такая ерунда - при 24 дует ледяным, при 25 - жарит. Может надо его как то прошивать, чего  не делают на заводе.
Фреона мало!!!
А у меня начало попахивать...заехал по красивой вывеске на обработку испарителя, а мне говорят:
- Скажешь как у тебя чистить...почистим!!! У нас по кадиллам програм нет!!!
...а я ХЗ как  :-\...может кто подскажет ( по поводу официалов.....не покатит... я в Крыму)
Яма или эстакада есть? если да покупай в магазе средство для чистки. В районе акпп есть сток дренажа, через него закачай жижу, ну и далее по инструкции.
Есть даже целый гараж  ;D....а не лучше ли залить через отверстие салонного фильтра...предварительно его вытащив???
Гуано скапливается в дренажном поддоне. А к нему только через дренажное отверстие. Либо разбор торпедв и к испарителю со съёмом поддона.
Нет уж спасибо :D......буду пробовать через дренаж!
Сегодня помыл радиаторы со снятием бампера, 2225 р у оф дилера!, заправил фреон, завтра буду проверять после работы
По чистки и антибактериальной обработке спросил у мастера, говорит типа все нормуль если иногда появл запах, т к дренаж устроен так что небольшое колич конденсата остается там всегда, засчет конструкции
Почистил дроссельную заслонку...это что-то с чем-то носился как угорелый с выпученными глазами в предоргазменном состоянии)))
