Глюк или поломка климата
а у меня лично и нет вопросов к производительности кондея
Кстати, я думаю, что объем салона 307-го, не меньше чем у CTSа.
ну это в каких-то других, неевклидовых пространствах ;D
ну конечно, даже беглого взгляда достаточно, чтоб понять как глубоко я заблуждаюсь)))
надо отдельную рубрику для PSA-шной "джинсы" сделать :D
Еще один момент заметил, еду вроде охлаждает (когда жарко было), тормознулся в пробке и все, начинается потепление, поеду к спецам, посмотрим что расскажут, мож компрессор тупит... :o
Я думаю что это такая работа кондея, лишний раз доказывает что это КАДДИ. Я уже и не заморачиваюсь, у меня то же самое вроде работает нормально, дует холодом, потом не с того не с чего начинает дуть с той температурой которая на улице, открываю окно еду дальше, раз опять бодул холодом и дальше работает как не в чём не бывало.
Как у вас в Москве получаются такие цифры? У меня при всем моем старании меньше 20-21 в Челябинске без пробок и при спокойной езде не получается ???
Что то ребята у вас большой расход, езжу без кондёра, пробок в городе практически нет.
Комп пишет 13.4 средний расход, если если начать ещё  медленнее ездить то он ещё ниже падает  CTS  2.8 II
Ключевые слова "пробок нет" )))
После посещения специалистов, выяснилось, что бывает пара основных причин, не работают заслонки смешивающие горячий и холодный воздух и вторая не прокачивает фреон, у меня оказалась вторая причина, забит фильтр перед радиатором, почистили и все ок.
    Это где такой фильтр перед радиатором стоит не подскажешь а то я думаю он у меня тоже подзабит?
мне еще на прошлом ТО показывали забитый тополячим пухом радиатор... я решил забить, потому что работы по чистке этого радиатора производятся по науке со снятием бампера, и на круг получается что-то около 16 тыщ денег.
керхером опасно, так как ячейки может погнуть\порвать, они там хлипенькие, да и не подберешься туда керхером, больно узко (( можно попробовать побрызгать какойнить жижей для чистки радиаторов, из обычной брызгалки..
все было прелестно после керхера.
помыли, заправили, все работало отлично..... пока я не встретил свой радиатор кондея с мерином)))) щас без него машина. думаю, поставим скоро
