Всем привет. На CTS II 2011-ого года решил восстановить фары. В сервисе поставили в ближний свет какие-то светодиодные модули(т.е. там единым блоком светодиод с платой и линзой) "Sirius Mini", 5500К, 4300Лм - описание в интернете не нашел, параметры со слов мастера.
Встали нормально, т.е. при повороте руля адекватно двигаются, но светят нереально ярко. Свет польностью отрегулировали, СТГ четкая, но все равно яркость такая, как будто едешь со сварочным аппаратом на капоте - слепит отраженный свет от машин спереди, машины спереди пропускают, со встречки моргают дальним и т.п. В общем ездить очень некомфортно.
Есть ли сейчас какие-нибудь доступные адекватные аналоги штатного ближнего света - по яркости/температуре и т.п.?
Или что можно сделать, чтобы не сжигать ближним все вокруг?)
27.06.2025 в 15:22, HellMonster сказал:
может затонировать?)
Просто диоды в штатную оптику и все. Вполне достойный свет, ксенон отдыхает. Сгорели , поменяли. А вот с модулями проблема, чтобы поменять надо фару вскрывать, а таких модулей уже и нет, есть другие.
