Здравствуйте Такая ситуация , на Кадиллак cts2016 пропал из левой фары ближний , шторка работает и габарит тоже, из правой фары не работает только габарит , ближний и шторка работает, и пропал левый поворотник.
проводку проверяли, лампы проверяли. Новый блок комфорта ставили, Только его клонировали со старого, результат точно такой.
В чем можете быть проблема?
Вы из Молдавии, я правильно понял?
Машина по RPO-кодам - выпускалась для американского рынка или для европейского?
Оптика стоит американская или европейская?
Я к чему: оптика может стоять европейская, а прошивка Body Control - осталась американской
@Lsitnik, подскажешь человеку?
Я, честно говоря, даже не знаю, как устроена Led- фара на CTS3.
Ещё раз: не левой фаре нет поворотника и ближнего. На правой фаре нет габарита.
Случилось с его слов неожиданно и одновременно.
Блок предохранителей под капотом смотрели? Может там подогрело что-то.
Точки крепления массы на кузов смотрели под капотом? Может окислились сильно.
Минусс из фишки кинул на кузов работает, но плюс не идеот в блок предохранителей под капотом а в блок канфарта возле ног водителя. Из блока не выходит плюс. Купил блок канфарта новый пустой , и зделали копию моего блока , но друг говорит что надабыло его перепрограммировать а не делать  копию. Есть логика в этом , а верно ли нет не зднаю.
