Всем привет, поменял коробку на контракт, едет нормально, иногда при движении, вроде после светофора, не переключает со 2 на 3 или с 3 на 4 скорость. Остановка, перевод в паркинг и снова нормально едет, передачи плавно щёлкает без рывков и пинков. Как будто глючит или датчик скорости или ещё что. Не понятно. Проявится может один раз утром, или после движения и остановки на светофоре. Акпп адаптировалась после замены, дроссель тоже. Может какой провод плохо контачить в кулисе акпп? Подскажите пожалуйста куда копать. Полагаю на контакт или датчик смотреть, так как проблема плавает
Вручную попробуй переключить-если переключится, есть надежда что с акпп все ок, надо смотреть дрыгатель. Если и вручную не переключается-сканировать акпп.
6 часов назад, Shurik1980 сказал:
Так если не переключает, ставлю паркинг, снова драйв и спокойно ездит без глюков. Как будто датчик скорости моросит, может быть такое?
Только что, Shurik1980 сказал:
А как акпп адаптировалась если не прописана? Чек горит?
Делали сброс адаптаций, чека нет. Сегодня проехал 50 км, не глючит. Ощущение плохого контакта, но где, хз
прописал АКПП через сервер ГМ и проблема ушла, 4 дня без глюков и коробка стала более плавно переключать,без задержек и пинков и зависаний.
