по хорошему, это надо делать всем владельцам CTS. Ден года два назад где то выкладывал бюллетень GM, что тормозная система может быть не вполне герметична, в результате в нее попадает вода и вызывает коррозию
и не только владельцам кадиллаков,а всем у кого есть авто и в нем есть тормозная жидкость,бюллетень выпустил не только GM,его выпускал и ВАЗ и ГАЗ и вообще все заводы изготовители наверно, и дело тут не в том что есть проблема герметичности у GM-она есть у всех марок авто из за состава самой жидкости(имеет свойство впитывать влагу даже через тару в чем она разлита-очень адгезивна,в следствии чего опускается температура кипения).Раньше даже помню была на этикетке указана дата срока хранения 2 года,сейчас что то не замечал такой надписи
ну если 2 года это нормальный предел эксплуатации тормозной жидкости - тогда конечно этот бюллетень - информационный шум, не больше
Маленький совет. После прокачки как оно положено, от правого заднего колеса до левого переднего, после того как будет полностью прокачена система, последней операцией еще раз один-два раза открыть штуцер и спустить жидкость у правого заднего колеса. Обратить внимание на ход педали тормоза до и после указаного :)
  • 3 года спустя...
а правое переднее?
Ребята! Почему не прокачивается задний правый суппорт на стs
Засроло трубку или штуцер. Попробуй открутить и прочистить отверстие тонкой проволокой.
Ты хотел сказать,гигроскопична,это то как раз что ты описал,сосёт воду из атмосферы.
Трубка со штуцером нормальные. И правое переднее прокачивается. Может как то связано, что машина не ровно стоит? Уже всё перепробовал, педаль твёрдая, а жидкость не проступает к суппорту. Есть там какой нибудь распределитель гидравлического давления?
