У меня БЛС в морозы от -28С печка дует только холодный воздух.
Есть, проблема. У меня БЛС, в морозы от -28С печка дует только холодный воздух, при этом дико быстро растет температура двигателя. Отдавал в сервис, сказали пробка была, устранили, но снова морозы и опять, ехать невозможно, до работы как снеговик приезжаешь. Похоже на пробку в системе, но может есть другая причина, т.к. этот диагноз уже лечили в сервисе.
может термостат?
Сложно вот так на расстоянии определить. Полазить бы, руками пощупать
у меня такое было на Крайслере. если уровень антифриза в нчале поломки был норме, возможно, что накрылся   датчик RFI. он регулирует включение вентиляторов, обеспечивая переключение с большой скорости на малую.. у меня в пробках росла температура, а если разогнаться, то все приходило в норму.. из-за того, что температура повышалась выпаривался антифриз, и отсюда уже впоследствии - холодный воздух из печки...
интересно, в морозы некоторые картонки подкладывают перед радиатором, что б машины прогревались. В 407-х и 308-х пежо идут специальные пластмасски на зимний период, которыми закрывают пасть. А вчера я наблюдал картонку на ЭмЭльке, которая меня вытаскивала.
понаделают дешевых кЕтайских ml-ек ;D
чем мне нравится CTS по сравнению с Крайслером (это родовая черта) движок очень быстро греется. за 7 минут от дома до работы он уже полностью в рабочей температуре. крайслеровскому 3.3 до такой оперативности было как пешком до Марса. 3.5 на 300м - то же самое
по теме: Если дилеры такие слабаки, придется ехать к гаражным мастерам. Не раз уже такое бывало, когда "дядя Вася" определял проблему быстрей и точней дилеров. Опыт не пропьешь.
Была такая история, двигатель горяченный, температура зашкаливает а печка и радиатор холодные. Проблема оказалась в том что антифриз слишком сильно разбодяжен водой и при -25 превращался в густую кашу. Соответственно циркуляции жидкости нет - двигатель перегревается- а во всех трубках и радиаторах каша. Надо глянуть в расширительный бачёк-жидкость ли там?при -28.
Если двигатель прогревается, то каша оттаивает и циркуляция будет по-любому.
На CTS-ах такая проблема может возникнуть из-за неисправности вакуумного клапана, который перекрывает циркуляцию ОЖ через верхний шланг радиатора - современный аналог вышеупомянутых картонок для закрытия радиатора. Из-за этого в сильный мороз машина остывает.
Повторюсь для Павла, это реальный случай. А в теории - рубашка охлаждения двигателя предназначена для отвода тепла от головки блока, как самого теплонагруженного элемента. Датчик температуры стоит обычно там же. И какое давление должен развивать насос системы охлаждения чтобы протолкнуть замёрший антифриз через трубки и радиатор?
все правильно, у меня на пассате была такая хрень. Трубки в радиаторе печки обе сверху, так в этом самом радиаторе вся вода замерзла а теплый антифриз протекал еле еле из одной в другую поверху радиатора не нагревая его целиком, поэтому и печка плохо работала.
