Копипаст из мануала не эску 07+
Настройка датчиков системы TPMS
Каждый датчик давления воздуха в шине
имеет свой уникальный идентификационный
код. При каждой перестановке шин, или
при замене одного или нескольких датчиков
системы TPMS, необходимо сопоставить
идентификационные коды датчиков с
расположением новых колес и шин. Датчики
настраиваются в соответствии с положением
шины/колеса в следующем порядке: левое
переднее колесо, правое переднее колесо,
правое заднее колесо и левое заднее колесо,
при этом необходим прибор для диагностики
TPMS. Обратитесь к вашему официальному
дилеру.
Датчики системы TPMS также можно
настроить в соответствии с расположением
каждой шины/колеса путем повышения
или снижения давления воздуха в шинах.
При повышении давления воздуха в шине,
не превышайте максимально допустимое
давление воздуха, которое указано на
боковине шины.
Чтобы уменьшить давление воздуха в шине,
вы можете использовать заостренный конец
колпачка воздушного вентиля, карманный
манометр или ключ.
[glow=red,2,300]Для запоминания положения первой шины/
колеса в вашем распоряжении будут две
минуты, а вся процедура для запоминания
положения всех четырех шин/колес должна
занять не более пяти минут.[/glow] Если вы
потратите более двух минут на запоминание
положения первой шины/колеса, или более
пяти минут для запоминания положения всех
четырех шин/колес, то процесс настройки
будет прерван, и вам придется начать всю
процедуру с самого начала.
Процедура настройки датчиков системы
TPMS описана ниже.
1. Включите стояночный тормоз.
2. Включите зажигание в положение
ON/RUN, но не запускайте двигатель.
3. Одновременно нажмите на кнопки
и на пульте дистанционного
управления (RKE) в течение пяти секунд.
Прозвучит двукратный звуковой сигнал,
подтверждающий, что приемник перешел
в режим настройки, и на дисплее
информационного центра водителя
появится сообщение TIRE LEARNING
ACTIVE (Активна функция запоминания
положения шин).
4. Начните процедуру с левой передней
шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля
шины. Активируйте датчик системы TPMS
путем повышения или снижения давления
воздуха в шине в течение пяти секунд, или
до тех пор, пока не прозвучит звуковой
сигнал. [glow=red,2,300]Прозвучит короткий звуковой
сигнал (для этого может потребоваться
до 30 секунд)[/glow], подтверждающий, что
идентификационный код датчика был
связан с положением данной шины.
6. Перейдите к правой передней шине и
повторите шаг 5.
7. Перейдите к правой задней шине
и повторите шаг 5.
8. Перейдите к левой задней шине
и повторите шаг 5.
подтверждающий, что положение датчика
давления левой задней шины запомнено,
и что процесс настройки системы TPMS
деактивирован.
Сообщение TIRE LEARNING ACTIVE
исчезнет с дисплея информационного
центра водителя.
9. Поверните ключ зажигания в положение
LOCK/OFF.
10. Доведите давление воздуха во всех
четырех шинах до величины, указанной
на табличке с информацией о шинах и
загрузке автомобиля.
11. Установите на место колпачки воздушных
вентилей всех четырех шин.
з.ы. тоже не сразу вышло, для себя понял несколько вещей при прописке датчиков:
сдувать колёсо с одинаковой скоростью (не с переменной), не слишком быстро и терпеливо  :):)
Я что то не уловил. В европейском эскалэйде 2007г.в. блока управления RFA нет? И поставить его нельзя? Или приемник есть по дефолту во всех???
нет приемника.
подожди, я же прочитал пост, где писали, что там все завязано, и открывания дверей, и автозапуск, короче все манипуляции которые происходят удаленно.
+ на приборке отчетливо видно этот значок.
значок есть, но при чем тут устройство, принимающее сигнал? тебе надо будет поставить американский блок, перешить BCM под американца, и поставить амеровские датчики, тогда все заработает.
а европейский если поставить или такого нет? почему именно американский? Что значит перешить ВСМ?
Ты себе поставил???
BCM == body control module
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_control_module
перешивать его надо, потому как на европейцев в 7 и 8 году не шло это оборудование и система его не распознает. а на американцах оно есть.
  • 6 месяцев спустя...
Поменял колеса на зиму и обнаружил. Для тех кто забывает порядок порошивши колес. При запуске процесса обучения загорается поворотник у соответствующего колеса!!! Начинаем с переднего левого, соотв загорается передний левый поворотник и т.д. по часовой.
Прикольна однако :)
тогда лучше купить новые, видимо
При смене колес на другой радиус, надо ли докупать новые датчики? или можно использовать старые?
ESC калина 2013
Если один раз то старые конечно переставить и всё ,а если зима-лето забудь каждый раз бортировать и переставлять устанеш.Тока надо будет купить соски под них ,они одноразовые если нипеля не сборные с гайками.
Всем привет! Поменял на зимние диски без датчиков. Приборка показывает значок мол где давление и все время гоняет типа сервис тайер систем проверить или как то так:)вопрос,как отключить датчики или саму систему до лета? В мануале для эски не нашел :( 2008 год машине. Очень жду вашего ответа:)
Никак. После русификации панели приборов на 2008 этот значок появляется, потому что штатно не было на этом году приемника сигнала, забил, так и катаюсь, не напрягает ;) зато появилась пара новых фич из меню 13-го года ;)
А какая, если не секрет, вторая фича, кроме мгновенного расхода?
вот датчики что неразборные одноразовые соски в том плане что переставить его на другой диск нельзя не повредив а сам датчик к нему крепится болтиком его можно открутить и переставить соски продаются отдельно от датчиков можно найти
вот картинка где отдельно датчик от соска отдельно можно найти
http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20SnapIn%20PU111Collateral110111.ashx
а вот разборные можно гаечку открутить и сосок с датчиком переставить в другой диск ничего не покупая
Привет коллегам. По датчикам. Есть уже простая технология, копирования штатных и комплект готов через 15 минут.
давай ссылку в студию :P
  • 4 месяца спустя...
Друзья, кто менял Body Control Module на Калиниградском Escalade на американский, чтобы система монитора давления в шинах работала? Поделитесь опытом. Что еще меняется: проводка, разъемы, и т. д. Кто такую работу делает: сервисы, кулибины?
Заранее благодарю.
