не получится прописть, даже с амеровской прошивкой.. ресивер-то на другую частоту кодирован железно, а не программно :(
значит частота системы контроля за давлением не иеняется и не зависит от прошивки авто?
Рессивер физически где?
Кажется, сзади справа, в багажнике...
Справа вряд ли. Туда не помню чтоб коса шла. А слева в стойке рессивер брелков с антенной. Они же не могут быть на одном блоке, хоть и по шине.
все в одном блоке и брелоки и датчики - там, где набор инструментов лежит
Сань у тебя брелки же модные, значит все пропишется
Вано, стало быть мне американские датчики нужны?
Мы ж тебе его писали американцем. Ставь американские
Дык их и взял:)) по случайности  ;D ;D надо будет тогда функцию активировать :))
Не пинайте ногами. курил долго тему датчиков на форуме...
Короче не воткнул. Синие датчик европейцы. черные - америкосы. Менял резину на своей новой машине-калине 2007 года выпуска ( до этого был 2008г без датчиков - голову не ломал), нашел в ней датчики ЧЕРНЫЕ (PS один отломал). При этом компутер не показывает ничего про колеса. Прописывать их не пробывал. Завтра попробую пройди этот путь, вот только беркут найду на складе....
вопросы, почему датчики черные?
Как они показывают на экране? (может фото есть?)
а разве на калине 7 года есть система контроля за давлением в шинах
Так что Саня на подсознательном уровне ты заказал то что надо!!!! :)
Слава яйцам:))) хоть не придется краснеть :) заболтался на амеровском форуме, ну и один из собеседников предложил. У него большая закупка была :)) вот и купился :)
Вообщем перешел сегодня на зимние колеса, поставил в них новые датчики, приехал с шиномонтажки в гараж, начал прописывать датчики и ............... хрен то там! ничего не вышло, только надпись в итоге "Service tire monitor system"  :-X
завтра буду пытаться дальше, попробую накачать давление в колесах побольше и спускать подольше!
Вообще странно было, я когда начал спускать первое колесо (левое переднее), секунд 15 спускал. потом остановился и через пару секунд раздался сигнал! т.е. не во время спуска колеса, то же самое было и с передним правым, на заднем правом вообще тишина(
это совершенно нормально, сам помню, когда весной прописывал (и оно таки прописывалось!) важно лишь понизить давление - система поймает разницу, поймет чего позиционировали и даст гудок. когда сдуваешь, на мониторе новое давление тоже не сразу пишет.
Взял калининградца в прошлом году. на зиму искал 20 диски с родными параметрами. так и не нашел. авто всю зиму в гараже стояло. в этом году нашел 8,5х20r, вылет 30. родная ступица.резина 275/55 20r. датчики брал у официалов, частота 433. прописал вручную без проблем по мануалу. пока все норм.
Т.е. машина 2011 года выпуска?
Вот и я Вас спрашиваю... То ли колеса предыдущий хозяин где-то по левому добыл, то ли такие запчасти из штатов по началу приходили. Моя калина 9 с завода вышла, а куплена первый раз в мае 2010 года. Вот такая у нее история интересная...
у них  почти у всех такая история  ;D
Аллилуйя! У меня все получилось :) Изначально накачал больше давление в колеса, около 4 очков, потом спускал долго. Не знаю совпадение это или нет, но каждое колесо спустило давление ровно до 2,4 как и положено по инструкции :)
Может кому пригодится, датчики брал вот эти http://www.ebay.com/itm/160899434627?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Проверено, на американце работают.
напиши объявление лучше,кто ищет будет смотреть в разделе продаю,а не здесь.
