Снятие переднего бампера
Народ, есть необходимость самому снять передний бампер, нет не у кого пошаговой инструкции, ну или опыт может у кого нибудь есть - поделитесь какие сложности ждут
Все очень просто. Открываешь капот освобождаешь решетку, освобождаешь подкрылки передние от бампера. С каждой стороны откручиваешь две гайки, одна соединяет бампер и крыло, одна где колесо, в нижней части бампера, крепиться к усилителю бампера. Картинок нет к сожалению. Но реально все просто. Бампер снимается вместе с решеткой, при снятии бампера нужно подложить под него что-то типа поддона, чтоб снять и опереть на него, так как для полного снятия нужно  отключить фишки туманок. Для замены лампочек, достаточно сдвинуть его на пару сантиметров, не снимая...
Забыл еще один момент, в подкрылке есть пистончики, для снятия их, нужно внутрь выдавить ограничительный стерженек. Для этого нужна или тоненькая отвертка или гвоздик.
Если бампер не сдвигать, фару в принципе можно снять, но велика вероятность уши отломать процентов 90%, да и мучений куча, а по времени ничего не выиграешь.
