Странный сигнал..
Всем привет! Как выходные? Вообщем появилась проблемка, при езде свыше 90 км бортовой комп производит сигнал а на дисплее пишет PDW 90 ON....ЧТО ЭТО?
Точно  не скажу но очень похоже на то что ты сама выставила скорость в настройках 90 и теперь при наборе этой скорости комп пищит ,сигнализируя об этом.Надо либо отключить либо поставить другие параметры этой опции ;)
  24.10.2011 в 06:11, JULIYA сказал:
просто выставлено ограничение на скорость 90, вот он и пищит
все правильно - в БЛСе есть функция сигнала компьютера при превышении заданной скорости.
Выключается через трип-компьютер.  ;D
  24.10.2011 в 08:18, STS Bankir сказал:
это как?
PDW 90 ON находишь в меню нажимаешь info выбираешь off вот и все! или стрелками до 250 выставляешь в следующий раз когда прозвучит сигнал скорость будет превышать 250км/ч
Стрелками на рулевом колесе довести  сообщение на бортовом компьютере до "Settimgs", нажимаем клавишу "Set". После подводим так же клавишами (стрелка вниз; стрелка вверх) сообщение "SPD W",  удерживаем клавишу "SET" до звукового сигнала и устанавливаем нелбходимую скорость на превышение которой будет срабатывать сигнализатор. Либо выключаем его вообще установив на "OFF".
