Нет старта, гаснут потребители. Замок зажигания или стартер?
4 минуты назад, ustas66 сказал:
а крафты это что такое?
фирма производитель стартеров - ценник ксати нормальный на них
мож имеет смысл ррдной стартер перебрать и почистить?
у нас день работы, берут 2к, еще и щетки заменят если че.....
нормальный ценник сказал я с иронией)) точнее не кислый на уровне родного - но по моему каталогу. я купил оригинла. если машина может провисеть на подъемнике день -можно и родной перебрать купить втягивающее реле от мицубиси ив се сделают. мне не вариант.
3 минуты назад, ustas66 сказал:
а почему в твоем случае не вариант? Может я че упустил?
Потому что два сервиса. Один говорит - только снять поставить. Второй сервис - не снимаем и не ставит, привозите почистим заменим реле. Т.е на до в одном сервисе снять, провисеть день, отвезти красавцам чтобы перебрали стартер... не вариант
  • zverradze изменил заголовок на Нет старта, гаснут потребители. Замок зажигания или стартер?
У меня как всегда не без проблем. Поставщик 4 дня мариновал и в итоге отказал в оригинальном стартере. Ждать некогда. Вариант Б: меняю втягивающее реле и восстанавливаю стартер.
  • 4 года спустя...
6 260 р уб https://yaschiki.ru/upakovka-dlya-aviaperevozki/
универсальность: допускается упаковка большого количества груза в деревянный ящик за одну перевозку, а также многократность ее использования; экологичность: в производстве используются экологически чистые, нетоксичные материалы, предварительно прошедшие фитосанитарную обработку; простой процесс производства: возможность изготовить ящики любого размера и сложности в короткие сроки, в том числе для крупногабаритных и нестандартных грузов; прочность: ящики снабжаются дополнительными конструкциями и качественной металлической фурнитурой, производство морской упаковки грузов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 ; практичность эксплуатации: процесс загрузки и выгрузки из морского транспорта полностью автоматизирован; безопасная транспортировка грузов: ящики предусматривают надежное крепление грузов внутри, защищая их от ударов, падений и иных повреждений https://yaschiki.ru/product/poddon-2600-2400-250/
Оборачивание всех элементов конструкции в несколько слоев специальной пленки делает ее устойчивой к атмосферным особенностям морского вида перевозки https://yaschiki.ru/proekt-yashchiki-iz-osb/
Деревянные ящики для транспортировки https://yaschiki.ru/proekt-yashchiki-iz-osb/
Деревянные ящики – один из самых востребованных видов упаковки для транспортировки в Москве https://yaschiki.ru/product/derevyannii-yashchik-500-400-500/
Промышленная тара https://yaschiki.ru/product/derevyannaya-obreshetka-1200-800-1000/
Внутренние размеры: 1100 x 550 x 300 https://yaschiki.ru/morskaya-upakovka-oborudovaniya/
