Боковое левое окно (проблемы с работой стеклоподъемника) Cadillac BLS
Rustam
В общем удерживаешь стеклоподьемник при закрытии, оно поднимается и по середине вдруг отпускается, но не до конца. Раньше было но редко, а сейчас практически постоянно и если проехал середину, то в конце закрытия такая же херь. Кто сталкивался?
Направляющие резинки-уплотнители, по которым стекло ходит, грязью забились. Купи спрэй силиконовый, лучше Ликви Молли, и аккуратненько смаж, лей через трубочку (дают в комплекте) не очень обильно, а то само стекло в смазке будет. Должно помочь. ;)
Есть три повода после чего надо программировать стекло подъемники
1) вы скинули клемму(к примеру снять ошибку) или заменили аккумулятор
2)вы сняли полностью обшивку двери с отключением всех проводов
3)стекло подъемник при закрывание окна срабатывает защита и он опускается чуть-чуть обратно
Что Вам надо для этого сделать:
1) поднять стекло вверх до конца и удержав клавишу подъема до того момента пока стекло не закроется полностью
2)не отпуская клавишу держим 10 секунд
3)затем отпускаем клавишу и стекло автоматом опускается вниз
4)затем повторяем пункт 1 и 2
и у Вас все работает как надо!
При случае когда закрываешь стекло а оно опускается надо скинуть клемму на 30-60 секунд и только после этого занимаемся программированием всех стекол!
Если что пишите поможем чем сможем!
О Спасибо! Менял выбитое стекло, никак не мог добиться чтобы оно закрывалось до конца сразу...хотя устанавливается стекло в пазы очень просто и особо его не подрегулируешь, с пассажирской двери закрывается норм, с водительской двери, поднимается до конца и сразу вниз до половины...не знал как победить просто заблокировал чтобы пассажиры не юзали)))
Попробую завтра описанный вами способ))
Да не за что! ;)
Тебе клемку скинуть наверное придется!
(музыка настройки персональные потеряет!"радио+басы!) настроишь потом это не сложно!
отпишись обязательно потом!
...Что Вам надо для этого сделать:
2)не отпуская клавишу держим 10 секунд...
Прозвучит звуковой сигнал, как при програмировании кресла водителя (чуть тише зумера не закрытой двери)
По книжке:
" передние стеклоподъемники следует откалибровать если не работает автоматическое закрытие или автомобиль обесточен. Защита от защемления без проведения калибровки не работает.\
Выполняется так:
1.Закрыть дверь
2.Авто работает на холостых оборотах
3.Откройте окно, кнопку удерживать постоянно до открытия
4. Закроите удерживая и 1 сек после закрытия
5.Откройте удерживая и 1 сек после открытия
6.Закроите окно полностью и удерживайте до "звонка"
Повторите шаг 3-6 для окон, которые необходимо откалибровать "
Сделал так и все встало на свое место, но задние окна не получилось.  У всех так?- когда удерживаешь более 2х сек открыть машину, то открываются только передние стекла. Если да, то все норм.
Даже смазывать не пришлось :)
...У всех так?- когда удерживаешь более 2х сек открыть машину, то открываются только передние стекла. Если да, то все норм.
Всё правильно, а если удерживаешь кнопку "закрыть" более 2 сек., то поднимуться передние стёкла (если были опущены) и сложатся зеркала.
