Rustam
Rustam's Achievements
  1. Можно ли поставить резину на 235/55/17 на зиму? Последствия будут? Просто колесные арки выглядят чудовишно большими с 225/45/17. Получается 129,25 мм вместо 101,25 мм. С учетом того что можно поставить 235/45/18, т.е. размеры следующие: 235/55/17 - 172,43 мм в радиусе 235/45/18 - 151,47 мм в радиусе Сушественны ли эти 2 см?
  2. Rustam
    Headlight levelling malfunction было у кого?
    Блок управления корректировки фар- не блок розжига. На мостах есть датчики(со стороны водителя), от них идет провод...вот только куда я не понял когда разбирал, водимо в этот блок. я уже задав этот вопрос, но никто не знает. и еще вопрос- если лампа ксенон перегорит, ее только с "регулятором" менять чтоли? А поворотный можно поставить? LoL
  3. Rustam
    Сгорает предохранитель на 40А
    Как понял это верхний(большой) предохранитель, которые находятся в торпедо(слева)? эсли да, то он отвечает за вентилятор салона. Скачай инструкцию!
  4. По книжке: " передние стеклоподъемники следует откалибровать если не работает автоматическое закрытие или автомобиль обесточен. Защита от защемления без проведения калибровки не работает.\ Выполняется так: 1.Закрыть дверь 2.Авто работает на холостых оборотах 3.Откройте окно, кнопку удерживать постоянно до открытия 4. Закроите удерживая и 1 сек после закрытия 5.Откройте удерживая и 1 сек после открытия 6.Закроите окно полностью и удерживайте до "звонка" Повторите шаг 3-6 для окон, которые необходимо откалибровать " Сделал так и все встало на свое место, но задние окна не получилось. У всех так?- когда удерживаешь более 2х сек открыть машину, то открываются только передние стекла. Если да, то все норм. Даже смазывать не пришлось
  5. Rustam
    Крышка омывателя фары где взять?
    А ты вторую сними и на ней посмотри. И поищи по подобному коду, т.е. такие детали по коду различаются на одну цифру
  6. Спасибо, попробую! У меня как раз есть такая )
  7. В общем удерживаешь стеклоподьемник при закрытии, оно поднимается и по середине вдруг отпускается, но не до конца. Раньше было но редко, а сейчас практически постоянно и если проехал середину, то в конце закрытия такая же херь. Кто сталкивался?
  8. Rustam
    Зеркала в БЛСе посторонние шумы
    Никто не знает что за контактная группа? уже и по полоскости не регулируется нихрена (
  9. Rustam
    А где это? Между дверью и кузовом?
  10. Хонда аккорд в предыдущем кузове как варик! 2,4 автомат кожа люк 190 кабыл. Года 2005 конечно, но все же для 18лет покайфу будет чувствовать себя))))
  11. Rustam
    ГРМ и Турбина
    Я про марку турбины
  12. Rustam
    LED в задний бампер BLS-a
    И на Новый год без елки обойтись можно будет
  13. Rustam
    ГРМ и Турбина
    Это и есть TD4 в разрезе?
  14. Rustam
    ГРМ и Турбина
    ну я то знаю 20 лет с этим связан! интеркулер служит ,как ты написал,для охлаждения наддуваемого воздуха но ни как для охлаждения турбины ! и где антифриз-вот тебе картинка Понял, спасибо за разьяснения
  15. Rustam
    ГРМ и Турбина
    Без бампера видно куда второй радиатор со своими патрубками идет!
