Добрый день, кадила встал пишет мощность двигателя снижена, скинули заслонку с другого кади и толку нет, может быть проблема по сима заслонки?
у меня была такая херня. в первом случае потребовалась чистка дросселя, во втором засрался шланг нормализации давления в бензобаке, идет от горловины, то же чистил. Щас скинь клемму, на пару минут и открой, закрой крышку бензобака, на время должно помочь...
14 минут назад, ustas66 сказал:
чистить трубку надо? шланг под сидушкой?
не знаю, где он, один его конец выходит в районе горловины или крышки бака, его вытаскивали, он прозрачный силиконовый, был весь забит каким то дерьмом.
мне слесаря это делали.
Пистолет отрубает скорее всего из-за клапана Evap рециркуляции паров бензина  или может как написали выше трубку промыть .  А ошибка по дросселю там не только может заслонка виновата , но и педаль и проводка .
Нашёл источник всех бед на машине, кабель который идет от мозгов. Задел его и все ошибки на машине пропали, пошевелил отказала дросельная заслонка, задел отказала система зажигания, задел снова и опять все ошибки пропали
