Равномерный симметричный износ покрышек по бокам
Всем день добрый ... хотя для меня он мало , что хорошего принёс  :(
Стёрлись покрышки , так , что корд полез.
Вопрос следующий :
На передней оси покрышки за два сезона износились процентов на 60 ... а обе боковины на каждом балоне протёрлись  до корда.
Сход развал выставляю каждые 4 месяца и отклонений серьёзных не замечается ...
(Заметил ту же тенденцию и на зимней резине ...)
Я не понимаю , как так может происходить ... и давление нормальное 2.3 на холодных
а размеры покрышек штатные?
хотя на все можно найти ответ, например:  этож кадилак
с какой стороны стерлись? изнутри или снаружи?
Хотя, я понимаю, что изнутри. У меня тоже такая хрень была. Сход-развалы не помогали. Недавно на украинском альфовском форуме наткнулся на подобную проблему. На 159 подвеска аналогичная, когда умирают сайлентблоки верхних рычагов, начинается такая же ерунда.
Так вот проблема , что и снаружи , и с внутренней износилось до корда...
Делал ТО 80 , ничего не сказали , хотя подвеску просил посмотреть.
Спасибо за сайлент-блоки , буду их смотреть ... ;)
да, похоже на то - тьфу,зараза, сайлент-блоки конешны - все время их путаю умирают, рычаги поднимаются выше - развал увеличивается  ;)
но то что равномерно изнутри и снаружи - это странно
если износились и снаружи и изнутри, это тупо недокачанные колеса. Каждый школьник знает ;D
да, похоже на то - сальники умирают, рычаги поднимаются выше - развал увеличивается  ;)
когда сальники умирают, масло льется отовсюду. Тут другой случай ;D
+6.2
Стандартный признак систематически недокачанных колес)))
В том то и проблема , что давление на холодные качаю 2.3 по прогреву 2.6 показывает ... :(
На подобные вещи в интернете наталкивался , но причину так никто и не расписал...
Буду менять сайлент блоки  p0
сайленты на износ внешней стороны не влияют. качай колеса на холодную больше. у меня такое на новой машине было
Вообщем большой комплект даёт большие проблемы )))
Умерли разом , вот зараза :
Внешние шрусы
Рулевые наконечники
и
Рычаги
Всё вместе дало гремучую смесь , гремит нереально)))
Собственно говоря исправил всё я.  :D
Перестал он кушать резину симметрично )))
В итоге устали все сайлент-блоки в передней подвеске , рулевых наконечниках и шаровых.
Почитав форум , обратился в фирму РемзО.
"не могу им не сказать Спасибо (здесь)"
