Cadillac escalade 2018. CD диск невозможно достать. Всё работает, кроме подсветки кнопки выброса. Диск читает, но отдавать не хочет! Может у кого была такая проблема? Химчистка, пепси-колла, задница любимой женщины не использовались!!! Стекло протирал, по колесам стучал! ?
А задница не любимой?
У меня на купэ такая проблема была, вытащили весь блок, разобрали дисковод, все почистили, смазали, помогло на месяц, потом все закончилось заменой дисковода(драйвера)
а застрявший диск я вынимал так, после нажатия на выброс диска, пока он буксует, аккуратно просовывал в щель скальпель и давил на нижнюю  или верхнюю сторону застрявшего бкусующего диска и он выезжал полностью.
Других задниц тоже пока не было?! Поеду к дилерам, на кнопку выброса вообще не реагирует. Жалко время, у них всё не быстро происходит. Спасибо! ?
7 часов назад, Elesina сказал:
Попробуйте клемму с аккумулятора скинуть.
Спасибо! Скинул. Утром подсоединю, может поможет. На предыдущих моделях это помогало в некоторых вопросах!
Только что, AleMar сказал:
Механическая тема. Хотя.... попробуйте  задницы ;) но - строго женские ))
Кнопка выброса вообще не светится. Механика крутит вертит воспроизводит! Посторонних звуков нет. Задницы в любом случае, этот вариант не исключаю ??
  • 6 месяцев спустя...
