Как вскрыть дверь с заевшим замком?
Коллеги, менял тут намедни замок заднего пассажира.
Ставил от другой модели и не обратил внимание, что собачка замка там немного глубже упрятана.
Пока подгонял положение замка хлопнул дверью и она закрылась без признаков открытия.
То есть собачка замка внатяг "облизала" петлю и самостоятельно не отщелкивается ни при дергании ручек, ни при придавливании двери с попыткой сжать резиновые уплотнители двери.
Еще раз - собачке не хватает степени свободы, чтобы отщелкнуться.
Пока из пришедших мыслей - покататься по кочкам и диагонально повывешиваться
Может конечно банально, но рычажок верхней кнопки точно стоит в позиции анлок? Если да, то в голову приходит только прожимать дверные уплотнители и пытаться открыть. Ну и далее радикальные методы, с высверливанием болтов петли на стойке. Вот тут неплохое видео как чувак крутит замок, может даст какие идеи....
Да, конечно, лок/анлок отрабатывает. На весу замок проверял перед установкой, дурень только собачку не догадался сравнить
Толя DUST[/member], напомни хитрое сочетание кнопок на пульте, может он программно заблокирован из-за долгого времени работы электромоторов
Выходишь из машины, берёшь ключи, сначала нажимаешь два коротких и один длинный (секунды 3-4) на закрытие дверей, а потом сразу тоже самое, два коротких один длинный, на открытие.
Мысль сегодня пришла, теоретически можно попробовать снять дверь с петель на средней стойке, а потом уже держа ее на весу и раскачивая попытаться снять замок со скобы
не, это подойдет, попортите краску.
Надо отжимать уплотнители и сразу же из салона, возможно и слегка "с ноги"  попробовать открыть. Нужны помощники.
