Топливная коррекция на х\х
Добрый день Уважаемые!
Мультимарочный сканер показывает коррекцию топливной смеси на х\х -25% по обеим банкам. Долговременная коррекция 6%. В какую сторону ковырять? МАФ на х\х показывает потребление 6,1 g\s. Умерли лямбды?
Я так понимаю, что мозги думают что смесь овербогатая на х\х.
Отсюда варианты:
Мыть форсы (возможно льют)
Неисправны лямбды
Неисправен МАФ.
Ошибок по двигателю нет. Смущают низкие обороты двигателя на х\х (550 об\мин).
Двигатель 3,6 авто 2007 г.в.
Кто что думает по этому поводу?
на  99 %  что не исправен маф.
Спасибо Вам Уважаемый rewers!!! Жаль в нашей глубинке нет такого Сервиса как Ваш!
Скажите пожалуйста какой расход воздуха на х/х для мотора 3.6 является нормой?
На прогретом моторе и трансмиссии со всеми выключенными потребителями расход воздуха в г/сек эмпирически равен объему мотора в литрах. В Вашем случае 3.6г/сек и около того.
Оценивается так же нулевой сдвиг, т.е. величина расхода при включенном зажигании, но не запущенном моторе. Очевидно, что должно быть 0.
Сейчас установлен дмрв bosch 0280218177. Это подходящий дмрв для srx 2007 г.в. 3.6? Заказывать такой же? По каталогу жкзиста бьётся другой...
Подходит. Отличается конструктивом, в лучшую сторону. Калибровочная кривая одинакова с тем что начально стоит на SRX 3,6 и CTS 3,6
Спасибо Вам за ответ, Уважаемый!
Сегодня посмотрел сканером потребление на заглушенном ДВС. Показывает потребление 3.6 г/с))). При скидываем фишки стремится в бесконечность). Сегодня наконец приедет новый дмрв. Посмотрим на реакцию). Теоретически должен упасть расход и повысится тяга?
И снова здравствуйте! Приехал новый дмрв. Поставил. В итоге потребление воздуха на заглушенном все равно показывает 1 г.с. Бракованный дмрв попался? Заказывал через емекс. Дмрв бош... На заведённом потребление 3.6-4. Кратковременная коррекция стала по 1 банке 0- +5 по 2 банке +5 - +10. Нагрузка на двигатель на х/х 20-25%. Вроде как многовато...
Когда одна половина мотора отличается от другой в 10 процентов необходимой коррекции- явно искать надо не в MAF
Цепи поменяны. Все в метках. Свечи новые денсо иридиевые, форсы вымыты. Иногда вылазит ошибка по лямбде - высокий уровень сигнала. Попробую махнуть ещё обе лямбды...
Ну ещё напрашивается компрессию померить, вакуумные трубки посмотреть.
Компрессия во всех 11.5. Трубки да, имеет смысл сменить резинки в тех трубках, что в ресивер идут.
Ребятки моя основная проблема это отсутствие хоть какого то сервиса! Приходится делать почти все самому.Деньги есть, мастеров нет! Поэтому пришлось чтобы хоть как то читать кад купить EasyDiag... Давно собираюсь в Москву съездить, но все ни как не вырвусь... Поэтому огромное спасибо Спецам с этого форума, что помогают советом! Без вас совсем бы печалька была...
Если компрессия РЕАЛЬНО 11,5- мотору КОНЕЦ. Совсем. В ремонт или замену.
Результаты замера компрессии лично не видел. Местные слесаря вроде меряли, а может и нет, просто так сказали... Расход масла где то 700 грамм на 7000 км... Не дымит, расход топлива при умершем дмрв был 18 по городу.
Почистите камеры сгорания химией , там гагна наверное немеряно.
Мне нравится Mitsubushi Shumma, особенно если денег на это не жалко.
Я не думаю, что Ваше топливо - премиальное и идёт с фирменными присадками, да ещё и в моющей концентрации. Соответственно кокс в камерах и в зоне клапанов есть априори
Уважаемый ни в коем случае не хочу подвергать сомнению Ваше авторитетное мнение, но в мануале по ремонту СРХ написано буквально: No cylinder reading should be less than 965 kPa (140 psi). 965 кПа соответствует 9,65 бар. У меня ВОЗМОЖНО намеряли 11.5 бар. Поясните пожалуйста по поводу написанного в мануале. Заранее спасибо!
Степень сжатия мотора LY7 = 10,2. А теперь сами себе обьясните, без чтения разных мануалов, как так у Вас компрессия в двигателе ЛИШЬ НА 1,3 ЕДИНИЦЫ ВЫШЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ??
Это МЕРТВЫЙ МОТОР. А исправным он станет когда компрессия в нем будет не ниже 13,2-13,5.
И если у Вас РЕАЛЬНО 11,5- проблемы по форумам можно дальше не описывать.. Мотор чините для начала.
Промыл двигатель BG109, замерял компрессию. Во всех, кроме 2 13.5, во втором 13. Масло после промывки было ЧЕРНОЕ! Хотя заменено было 1 тыс. км. назад... На свечах нагара нет. До этого добавлял к бензу димексид. В итоге клапана на впуске ИДЕАЛЬНО чистые. Нет даже намека на нагар. Коррекция по 1 банке +1,+3. По второй банке +5,+10. Скорее всего где то подсос воздуха... Хотя велика вероятность что умерли датчики кислорода. Они еще родные стоят, хотя пробега у мотора под 300 тыс...
