Застрял ключ - уже не знаю куда копать....
Всем привет. Тема скорее всего уже обсуждалась, но тем не менее...
Итак, завел авто, вышел, внезапно загорелась ошибка, заблокировались двери - в заведенную машину не попасть. Открыли вторым комплектом ключей - горит ABS и TC, приборы не работают, АКПП в аварийном режиме, не работает персонализация. Доехал домой, полазил по форумам, поездил еще - периодически то работает, то нет. Один раз не хотела отдавать ключ, но в итоге все нормально (без спиц и отверток). Поменяли ЭБУ, прошили - все нормально 3 недели, иногда только при заведении авто сбрасывался пробег или средний расход, или моментальный расход и т.д. Спустя 3 недели завел - все как и до замены, но теперь еще и ключ не отдает. Были мысли про сам ключ зажигания (чип внутри подох или заглючил) и замок зажигания, но теперь еще думаю про соленоид АКПП, который установлен возле селектора (к/н 88943417) №6 на схеме.
Очень прошу помочь советом. CTS 2006, Калининграл, 3,6, пробег 108 000 км. Чек не горит, только TC. Авто едет, но как-то не так.
Если ключ не отдаёт, то скорее всего Эбу.
Эбу меняли на БУ скорее всего, простите за тавтологию.
Отдать ключ-под рулевой колонкой отверстие.
Чем-нибудь нажать, и ключ отдаст.
А так, на нормальную диагностику tech2 чтобы понять проблему.
Но похоже на мертвый Эбу.
ЭБУ ставили новый, не б/у.
Можно конечно заняться прозвонкой всех шин, но чеето мне тоже подсказывает что нужно подключить заведомо исправный ECM.
У меня было подозрение на соленоид коробки, который стоит возле селектора. Он определяет, как я понимаю, включенный режим АКПП и отправляет сигнал на блок управления АКПП. Но он вроде исправен...
