Пропала зарядка аккумулятора
Добрый день Уважаемые!
Как всегда неожиданно пропала зарядка аккумулятора. На БК вылезло сообщение Сервис чарджинг систем. Аккумулятор новый (2 мес). Снял генку, щетки были уставшие, но еще не край. Генератор сейчас в переборке.
Но вопрос в следующем. К регулятору напряжения идет два провода. Один я так понимаю масса, второй плюс возбуждения. При включенном зажигании на фишке нет напряжения. У фишки два провода - красный и коричневый. При замере тестером если кинуть щуп на красный а второй на + аккума показывает 12 вольт. На коричневом глухо. Должно ли на фишку при включенном зажигании приходить напряжение в принципе?
Авто СРХ 2007 г.в., дрыгатель 3,6
