Подскажите,  (верю конечно сервисменам),  но каждое мнение будет не лишним.
Новый двс llt 3.6, масло  мобил 0w40, фильтра и все жидкости в порядке, бензин аи98, желательно ли что либо добавить к маслу на период первого прогона двс и период обкатки?  (Маслоуловитель и холодный впуск стоит,  это для Tunestation)
Все эти кератек,  текатек и т.д.? Или для этих случаев есть gm присадки? Или сколько кстати период обкатки у двс?  Планирую,  через 200-300 км,  поменять масло,  фильтр ,и так до 2000 км,  затем снова замена и далее каждые 4-5 тысяч,  как и ранее,  но и конечно не давать дури ближайшие пять семь тысяч,  то есть постепенно,  как и на других машинах.
  05.06.2017 в 19:14, NightRacer сказал:
Я бы дал всему притереться, а потом уж лил присадки.
А что есть притирка? Исправление дефектов геометрии. Было очень актуально в 20-ом веке. Тогда разные М20 и В-2 делали сами знаете как. С какой "точностью", пока напильником вручную не доведешь, детали на место не ставились (сам столкнулся при ремонте коробок ГАЗ-13/14).
А если геометрия изначально правильная и чистота рабочих поверхностей тоже соответствует? Что к чему прикатываем?
И между прочим- Ceratec НЕ ПРИСАДКА.
  05.06.2017 в 18:44, kudaro сказал:
Первая смена масла- через 500-1000. Следующая- по графику, то есть через 5-6 тыс. Дурь можно давать через часов 10 работы двигателя. И ну ничего с ним не случится, если брака конечно нет нигде.
  05.06.2017 в 20:54, kudaro сказал:
Спасибо за ответ.
Но про ceratec,  на сайте написано что это антифрикционная присадка. http://liquimoly.ru/item/3721.html
Но дело не в названии, а в том,  стоит ли воспользоваться?
Неверно написано. Коллоидный раствор дисульфида молибдена в масле, чуть приправленный нитридом бора- это не присадка.
А почему не пользоваться- в чем противопоказания?
  05.06.2017 в 20:01, TuneStation сказал:
Вы уверены в геометрии? Я не уверен, поэтому и предложил пока не пользоваться присадками. Это вам не завод, где двигатель на стенде гоняют перед установкой.
Про Northstar, наоборот, пишут. что нужно обкатывать во всех режимах, иначе масло жрать будет. Это писал не завод, а человек, который перебирает движки на гонках.
  06.06.2017 в 05:57, Tiger сказал:
Значит детали Northstar настолько кривые, что есть что к чему притирать.
