Постоянно загораются Stabil Tr и ABS + рокот
Друзья, добрый день
Постоянно стали загораться Стабил Трек и АБС после того как немного проедешь. Причем, перед загоранием этих датчиков, начинается вибрация на педали тормоза (даже на идеальной дороге). Появляется рокот (рычание). Потом датчики загораются и вибрация с рычанием проходят.
В сервисе приговорили сначала одну ступицу (начинала подвывать), потом вторую (подшипник развалился).
Как я на ветках форумных читал, вероятнее всего ступица. После замены видно будет. А что ещё это может быть? Если причиной является ступица, разве педаль тормоза и рокот при этом появляются?
однозначно замена ступиц.тока продиагностируй каких именно.и пусть глянут электр.разьемы в датчиках этих ступиц.мож там неконтакт.
сТУПИЦа) А педаль от срабатывания abs вибрирует.
не сТУПИца) ABS на сухом асфальте срабатывает?
датчик с умершей ступицы присылает кривые значения, машина думает "катастрофа" и начинает заниматься "стабилизацией" ))
сегодня на МКАДе чуть в отбойник не убрался с такими приколами..и вот пока ступицу везут отключил ее датчик нахрен)
Расскажи потом, что было - ок?))
Обязательно!
Пока что поменяли вторую ступицу, проблема осталась )
так может и попробовать путем исключения отключать датчики как вариант если проблема с рокотом уйдет то это гон именно той ступицы кот отключил. У меня такая же проблема возникла но у меня слетела программа из за того что был умерший аккум пока крутил выскочила ошибка стабилитрек так и горит скинуть не выходит нужен тач2. Кадик прикуривать нужно аккуратно, та же проблема может быть если низкий уровень заряда ниже 8 вольт и ошибка стабилитрек вам гарантирована.
Если горит трекшен неисправен или стабилитрек отключайте эти фунгкции постоянно после запуска ДВС путем длительного удержания кнопки на панеле иначе можно улететь.
А диагностика что показала?
я не в Москве сейчас и продиагностироваться тут не у кого. как вариант - промерить сопротивление каждого датчика и понять кто сдох
поэтому создал отдельно тему про рабочее сопротивление датчиков  ABS
удерживал. не отключаются
