Приветствую всех одноклубников.
Автомобиль Escalade 3 2007 американец
Ситуация следуюшая:
При нажатии газ в пол (кик даун) автомобиль начинает разгоняться даже если отпустить педаль газа. Только через 4-6 секунд она сама отлипает.
Ситуация настораживает - один раз пришлось на тормозе со 100 км в час тушится чтобы успеть остановится - благо педаль раздуплилась.
Есть мысли о дросселе. Думаю нужно снять и посмотреть его состояние - авто купил недавно поэтому состояние дросселя неизвестно. Но думаю что нужно его чистить и адаптировать сразу.
Да либо педальный узел, либо дроссель.
Сгоняй на диагностику.
8 (967) 092-76-73 ККК сервис на Тульской.
Благодарю. К сожалению нахожусь в другой стране. Но к диагносту обязательно съезжу.
Это педаль. Дроссель тут совершенно непричём, бестолку туда лазать.
А педаль обычно попадает под коврик :)
Андрэ на своём опыте, похоже, рассказывает)
Коврик. Коврик, сцуко!!!!)))) Бля, реально чуть не обоср....)))) Тормоза его нихера не держат)))) Оригиналы выкинуть. Ну или жёстко присверлить, чтобы не уползал под педаль.
Да да ;D
Было разок на даче,всю поляну с одуванами профигачил будь здоров.Думал руль оторву или педали в грунт упрутся :P
Пока не заглушил вваливал будь здоров.
Ковры смотри.
Без Б. коврик. Мне раз на мойке положили на педаль (а у меня жосткие Weathertech полиуретан), я сел, не проверив, поехал из ворот мойки... Тормозишь, а он, гад, тока разгоняется (давлю на тормоз и одновременно на коврик, лежащий на газу).
С помощью божией и такой-то матери как-то удалось затормозить в 20 см от следующего здания... и главное, свернуть там некуда было...
Теперь ВСЕГДА перед посадкой на мойке руками щупаю, проверяю... даже если ковры не вынимали мыть.
