Не заводиться Cadillac SRX 2008
Ovmakc
После трехмесячного простоя (снимался двигатель), сел аккумулятор, зарядили а авто не заводится. Компьютер выдаёт  несколько ошибок:
1 service air bag
2 service suspension sys - только поставил обычные стойки без обманок и без перепрошивки
3 какая-то ошибка ABS - тормоза не прокачаны может из-за этого?
Панель загорается при повороте ключа, при пуске стартера дальнейшим поворотом ключа  панель гаснет и загорается снова. Стартер никаких звуков не издаёт. Не загораются индикаторы режима АКПП. Буквы горят а прямоугольники под ними все молчат. Подозрение на проблемы с коробкой, но с ней ничего не делали кроме отключения от неё электрики для снятия её вмест с двигателем. Электрику обратно подсоединили - один круглый штекер.
Какие у кого мысли, завтра с утра приедет электрик не официал до офицалов 200 км, где ему покопаться?
Акамулятор заряжали часов 10 - почитав форумы я думаю недостаточно. На сто авто приехало без проблем кроме течи масла а спустя 3 месяца по завершению сборки не заводится - из них почти все 3 стояла без акамулятора, мозги откидывать не будем но оставим на послед.
1 service air bag
При повороте ключа зажигания горит ли лампа CHECK ENGINE? Нужно подключить сканер и посмотреть есть ли связь с ABS, PCM. У автомобиля так проходит цифровая шина что если например не одеть разьем на ABS то движок может не быть связи с мозгами.
Подключили ещё один аккумулятор прикурить - не заводится.
И не заведётся, Мозги не отвечают, либо на них отсутсвует питание либо нет шины данных. Прозвоните шину от диагностического разъёма до мозгов и проверьте присутствие всех питаний которые должны на них быть
может проблема вообще в двигле. Когда мой заклинило, примерно тоже самое было
поворот ключа, свет и панель гаснет и опять зажигается, никаких звуков не было.
