Привет, друзья. Вылез Джеки чан с ошибкой 0449. Как-бы смысл ошибки понятен, у эскалейдов и хаммеров почитал о ней, но может у кого было на ситиэсах такая история? Посоветуйте алгоритм действий по устранению проблемы? Спасибо.
P.S. P0449 - Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
У меня тупо здох сам клапан, точнее обмотка элекьромагнита:((
Это тот который на двигле? Или который около бака? Просто я читал про эскалейдовские мытарства с этой ошибкой. Для меня фраза "ищи обрыв цепи" такой же темный лес, как для вас "радиочастотная катеторная абляция патологических проводящих путей". Мне бы схемку, иль чертеж... (С) Мне брассказать что это за клапан, где находится, как его проверить.
у нас клапан по-моему один-одинешенек. И стоит он на впускном коллекторе сверху с пассажирской сторон.
Клапан живой. Питание на него идет. А ошибку выбивает. На "компьютере" датчик давления паров топлива ( оказывается есть и такой) показывает черт знает какие значения. Показания скачут, как кардиограмма с мерцалкой. Вопрос:где находится этот датчик у нас? Где еще можно быть подана воздуха в этой системе?
а P0442 P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
- Это где?
Эск 2009
Либо клапан-бочонок в задней части протравливает (попробовать его заменить) либо крышка бензобака, либо офигеешь искать (проще программно выключить)
Есть клапан gm 12611801, а есть AC Delco с тем же номером 12611801. Разница в цене 15$ в пользу более дешевого ac delco. Будут ли между ними отличия?
у меня тоже ошибка по этой ботве была,заменил крышку бензобака,потом клапан ,который под днищем, вот до датчика на моторе не дошел.не знал,только номер ошибки другой был,короче отключил программно,и все ок)
Почитал американцев, так эта ошибка реальный гемор! Меняют все, вплоть до бензобака, а она все равно вылазит! Что такое "отключить программно"? Как это делается? И с помощью чего?
