Всем привет!ситуация следующая: движок подтраивает (особенно когда ближе дело к полному торможению) но не всегда. Лянчу подключали, показывает разве что перенасыщение смеси. Поменяли свечи, не помогло. грешил на катушки, так сегодня снял фильтр воздушный посмотреть, а в нем внизу масло, которое через сопун попадает туда! датчик дмрв почистил, масло вытер.поставил на место. Сказали нужно снимать башку и по схеме: маслосъемные, прокладки, кольца.
Кто сталкивался, подскажите что да как. Так же буду рад оригинальным кодам всех этих запчастей, ремни(ближний к радиатору) тоже нужны, потресканые уже.
И самый жгучий вопрос: КАКОЙ ЛИТЬ В НЕГО БЕНЗ??))))) пред.хозяин лил 92.
С личкой что то не получается разобраться!)
Изначально и грешили что клапан один не работает! пятерит машина! но не постоянно! и не едет на 3.6....
Вот и думаю, менять масло иди нет?( там его на минимуме..
ну узнаю компрессию и дальше то что?) все равно переборка, хочу не у "знатаков" с сервиса диагнозы слушать, а сперва у кадиллаковедов поинтересоваться:)
Вот Вы и расхлебываете "пред.хозяин лил 92". И самое неприятное в том, что кольца могут не решить никаких проблем. Блок может быть как сабля турка, когда "лил 92" и гонял при этом педаль в пол... И тоды- замена мотора, так как блоки такие не лечатся так чтобы всерьез и надолго.
Может закоксовались ? ну движки то говорят милионники, неужели прям не починить? или смотреть контрактный двигатель?
Чего????????? Какие еще "миллионники"??? На легковом автотранспорте ДАВНЫМ-ДАВНО, лет так 40-50 НЕТ ТАКИХ МОТОРОВ.
Вы разберите мотор вначале. Тогда и будет чего обсуждать.
Или погадать интереснее?
Батенька сейчас половина запчастей в китае делается. Какие милионники? Этим моторам спасибо надо говорить когда они 150000-200000 достойно отрабатывают
ТЕма как раз и обращена к тем, кто разбирал! не цепляйтесь за офтопы.
суть не в том.
суть в том, что ищу человека, кто проходил это. что заказывать и где
суть не в том.
Ну допустим я тебе скажу :
-Полный набор прокладок
-КОльца
-Вкладыши
-Комплект ГРМ
-Фазовращатели хорошо бы было
-КОмплект башмаков
-Жидкости
-КОмплект болтов ГБЦ
но это не весь список а только то что точно потребуется.
Для того чтобы понять что нужно, нужно сперва разобрать двигатель. Обратись к ближайшим квалифицированным специалистам, если ты в МСК или СПБ это вобще не проблема. А там уже если нужны будут детали пиши
-КОльца
-Вкладыши
-Комплект ГРМ
-КОмплект башмаков
-Жидкости
Спасибо!
