CTS2 - Давление в колесах
Друзья, интересует вопрос следующего рода:
После замены резины на летнюю мне в монтаже сделали давление «на холодную резину» - 2.5
Соответственно при движении давление растет и по датчикам у меня оно было почти 2.9 после трассы – Насколько такое давление критично и какое лучше поставить «на холодную резину»???
P.S. Если не ошибаюсь – на штатную резину Мишлин давление 3.2 – максимально возможное.
у тебя ж написано 2,4 на холодную. лучше ставить 2,2. иначе машина начинает козлить
у меня по манометрам-датчикам - 236 давление. На горячую пока выше 246 не поднималось... Будет потеплее - чуть подспущу колеса, а пока так..
чем ниже давление, тем быстрее и сильнее резина греется, чем выше давление, тем менее комфортна машина. 2,2 - золотая середина
давление нужно ровно столько, что бы беговая дорожка шины полностью контактировала с дорожным полотном.
а в цифрах это сколько?
2,4 на холоде должно быть, у вас табличка есть даже.
Производитель не указывает какое давление должно быть на горячей резине, у меня до 298 показывает после  трассы но я и 180-200 выжимаю.
В инструкции написано, что перед заездом с большой скоростью увеличте давление в шинах до 280 или 300 даже.
