CoCain
    Кадиллак
CoCain's Achievements
  1. Продаются австосканеры, выбор большой.
  2. цепи тянуло и будет тянуть, а менять нужно все в комплексе, со звездами, иначе нет смысла! это вам любой мотоциклист со стажем объяснит.
  3. CoCain
    Проблемы с АКПП
    Есть три варианта и делать их нужно в зависимости от состояния узла. 1 метод обновления, слил и залил ровно столько сколько слил, необходимо через км500 повторить, и так три можно четыре раза. 2 метод замещения, вытесняется старая, новой жидкостью. 3 метод полной разборкой со снятием поддона и замены фильтра.
  4. CoCain
    Проблемы с АКПП
    1 Меняется после первого пробега 100т. далее через 60т, или при первых признаков запаха и частиц при перегреве АКПП. 2 Замена бывает разная если не было явных перегревов АКПП и не было разрушений фрикционов то можно только заменить АТФ.
  5. CoCain
    Расход моторного масла
    Кроме поршневой могут быть и колпачки, да и на угар синтетика располагает
  6. CoCain
    CTS2 - Давление в колесах
    давление нужно ровно столько, что бы беговая дорожка шины полностью контактировала с дорожным полотном.
  7. CoCain
    Купил Кадиллак
    Поздравляю, но авто сразу дает подумать об ............................................................
  8. Сам не страхую, но рядом люди которые по каско, не могут добиться выплаты, как правило находят какие то причины и тянут время либа сразу объявляют, что не заплатят по такой то причине.
  9. Ну если на нашей сборке не закручивают гайку ступицы, а забивают, то начинаешь задумываться о такой сборке.
  10. Надо смотреть на сколько ушла геометрия, если не намного или вообще все на месте то по чему бы не сделать
  11. CoCain
    Клева подмылся в Трейде)))
    Даже за мойку берут обычно больше.
  12. Мне ближе собаки. У меня Цвергпинчер.
  13. CoCain
    Внешний навигатор
    Использую КПК установить можно любые программы, лично у меня их три, в зависимости от места положения использую одну из них, а иной раз и несколько одновременно.
