Тема про то что хорошо кончается ( cts2 мелкий пожар )
Привезли тут на досуге ситик после  небольшого возгорания в моторном отсеке...
Причина  - попадание влаги в разъем ЕСМ. Замкнуло цепи управления  катушками на землю  и катушки  при работе двс превратились в нагревательный прибор.
Как рекомендация - проверка разъемов ЕСМ  при ближайщих ТО всем машинам с контроллерами  E69 &  E77.Просто на наличие влаги .
Отчет  на драйвике https://www.drive2.ru/b/2699611/?m=154698590&page=0#a154698590
читал, этот авто перед загоранием два дня подряд в Ш+ диагностили
Я и тут напишу  что Ш+ тут абсолютно не причем .Такую неисправность нельзя заранее отдиагнотировать
На правах погорельца прокомментирую -
Если бы мозг, зараза такая, не потёр сам ошибки 300 и 301 - можно было бы. Они были тк за день до этого - случилась такая же фигня. Но из-за того что Ситик был в хорошем настроении перед визитом в Ш+ - подкинул вот такую вот свинюшку. Хотя судя по запаху в салоне - катушки уже начали плавится, а значит - Ш+ стоило бы повнимательнее просто посмотреть под капотом - это моё мнение.
Ш+ и Cheviboss после произошедшего уделили данному случаю достаточно внимания и по-полочкам разложили процесс. Моё общее мнение по случаю - вот так вот все неудачно сложилось - я пока не силён в Ситиэсах, Ш+ немного не досмотрел, а Ситик просто был в отличном настроении.
Итог - имеем веселье на все выходные 8)
Так кто вскрывал ECM, тем самым нарушив его герметичность?
Это случаем не после чиптунинха от партнеров Адакта?
А они под дожём вскрывали штоли?!
Откуда вода-то???
ECM до нас никто не вскрывал, вода в него попала через разъём. Подгнила одна ножка и вода полилась внутрь, потравив дорожки на плате рядом с разъёмом.
Прошивка там была стоковая.
У нас подобная фигня была с грандчероке 2006 года 5.7 после замыкания в ECM загорелась катушка.
Итак, резюмируем.
Вода попала через криво посаженный разъем ECM -> туда осознанно могли лезть только для прозвонки пинов -> это был как минимум диагност -> машина обслуживались в Шеви-плюс -> пгеступление гаскгыто?
Товарищ владелец, а Вы что скажете? Вы снимали разъем самостоятельно? Откуда там вода, Вы мыли подкапотное пространство? Когда Вы его мыли? Вы форсировали глубокие лужи на трофи-рейдах?
Хотя для истончения меди времени должно было пройти порядочно. Не представляю себе, как можно ездить два месяца с водой в разъеме, при этом вода отлично проводит ток и мне интересно, почему не пострадали соседние цепи.
Итак, резюмируем.
Вывод не верен.
Владение ситиком началось за неделю до проишествия.Что было до него -хрен знает.
Сереж, мало исходных данных для нормальных выводов.
Дал бы больше и сразу, не преследуя корпоративную этику, вопросов бы и не последовало  ;)
Итак, резюмируем.
Авто куплено за неделю до... Где обслуживалась и кто туда лазил - ХЗ. Предыдущий владелец не колется 8)
Разъём не снимал, мыл снаружи - как и все, в ралли-рейдах не участвовал.
Тут не причем корпоративность вообще.
Я не вел следствие по этому делу  :))
Я просто починил машину и устранил причину поломки .
Ну и еще я просто хорошо понимаю что найти такое на диагностике - не возможно .Потому и пишу что Ш+ не причем.
