Добрый день!
Друзья, никто с такой не сталкивался? Притом как появилась, я пролазил все контакты, и потом она внезапно пропала, но на стоп-кадре показывает температура заборного воздуха -40. Сейчас ошибки нет, но сканер показывает температуру заборного воздуха +65, а забортную -40. Никто с подобным не сталкивался?
SRX 4.6 2008
Эта ошибка может быть из за магнита и самого вануса. Если лазили в проводке может разъем магнита отходит. Через что делали диагностику?
ЭТА вота..
ошибка говорит об обрыве в цепи датчика входящего воздуха
Оно никакого отношения к датчику забортного воздуха не имеет.
Проблема достаточно типовая на SRX V8. По крайней мере часто встречающаяся. Вероятность замены MAF достаточно высока, но начать надо с проверки проводки от него до ECM.
Недавно меняли помпу, возможно что-то нахимичили с подключением. У меня есть ODB2 адаптер, считывает показатели MAF сенсора, там вроде все ок, и давление и объем воздуха показывает, правда при измерении температуры забираемого воздуха (MAF), при нажатии на газ, падает в -40, а при холостых правильную температуру показывает, которая меняется по мере прогрева двигателя. Ошибка при этом не горит, возможно это нормально. Но при измерении температуры забортного воздуха, всегда -40. Датчик обозначается IAM в программе Авто Доктор.
Если IAT на холостом дает правдоподобные показания но при нажатии на газ "падает в -40" MAF на замену с вероятностью более 90 процентов.
я б сказал что в данном случае скорее всего проблема с проводкой.Точнее надо внимательно рассмотреть коннектор мафа - возможно и скорее всего повреждения в нем.
Каким образом контакт в разьеме или еще где по проводке стал зависеть от ПОТОКА ВОЗДУХА ("при нажатии на газ, падает в -40, а при холостых правильную температуру показывает")?
На мой взгляд этот контакт пропадает скорее в самом MAF, на датчике IAT....
Ну если вспомнить расположение проводки мафа и таки сам маф- то виджно что при нажатии на газ в сриксе мотор достаточно сильно поворачивается и заваливается на правую сторону, что приводит к движению проводки к мафу. От того оно давольно часто и ломается.
А если учитывать недавнюю замену помпы..
Так ошибки ведь нет.
Где нет? В Pending? Или в Current? А даже если и там и там нет, значит всего-то не выполнены условия записи.
Какая разница есть или нет ошибки? Это же не показатель исправности или нет автомобиля...
