Разбор пластика в салоне
друзья, снимал кто то пластик в салоне? Собираюсь покрасить его под рояльный лак. Особенно интересует как снять пластик который на подлокотнике? Он припаян?
недавно разбирал весь ящик полностью, сковырнуть пластик под дерево не смог (имея весь набор различных ковырялок) припаянным он не должен быть. кожзам подлокотника сидит на банальных степлерных скрепках. качество материалов наших подлокотников гуано..
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Требуется прокинуть провод от багажника до передней панели. Хочу вести поверху, под потолком, вдоль левого борта.
Вопрос: Как снимаются обшивки стоек? Открутить болты и просто тянуть на себя? Секретов там нет никаких?
Благодарю!
Под заглушками винтики (есть под ключик на 7, есть под звездочку) их откручиваешь, а там на клипсах. На средней стойке не снимай, сделай проволочный крючок и протянешь провод. (недавно ставил видеорегистратор с двумя камерами).
  20.12.2018 в 10:27, Риддер сказал:
Расширить
О, пасиб за наводку - мне для той же цели! ;-)
Основной блок поставил, провода протащил к блоку предохранителей, потом уехал в путешествие, поэтому не закончил.
Заднюю камеру хочу поставить на верхнюю обшивку задней двери изнутри, примерно посередине стекла (чтобы в поле зрения камеры попадала область, очищаемая дворником.
Вообще, у меня была идея подключить к регику (с помощью раздвоителя RCA-кабеля) штатную заднюю камеру, а вторую камеру регика поставить в салон, чтобы штатная снимала постоянно назад, но в случае необходимости, переключением кнопки изображение в регик шло бы уже с салонной камеры...
Возник вопрос с подключением питания регика. Там три провода - "-", постоянный "+" и ACC. Плюсовые оканчиваются предохранителями на 15А, которые надо вставлять вместо штатных. Вопрос - вместо каких предов их можно вставить, чтобы ничего не глючило? Или лучше подключить к ЛокПику, который имеет выводы "-", постоянный "+" и ACC?
Вопрос №2. ? Провод от задней камеры планировал провести над дверными проемами. Но там лежит занавеска безопасности. Не помешает ли провод ей? Или лучше понизу провести?
Спасибо!
Я заднюю камеру поставил на улице. Т.к. на ней стоят светодиоды, которые включаются при включении задней передачи. Представь, когда этот фонарик будет светить внутри машины! Потом, заднее стекло у нас постоянно "засирается", дворник не всегда спасает, да и заднее стекло хорошо затонировано, видео страдает. А так когда мимо машинки сзади проходишь - пальчиком мазанул по штатной камере заднего вида и заодно по камере регика. Преды оставь все на месте - не лишним будет. Боковые шторки - не помеха (если только ты проводом от камеры их не обмотаешь спиралькой ;D). По низу проводить - более геморройно.
